Настройка M110 налив дозатора
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 February 2020 - 16:22
Всем, привет, создавал давно тему про М110 со странной системой питария из Японии. Побдить ее я так и не смог, пришлось переставить руд и дозатор со старого движка. Сейчас добился того что двигатель работает, но на холостых работает не очень ровно. Решил замерить налив по секциям за минуту в итоге при лопате опущенной на 2-3мм 10-15мл, при полностью опущенной лопате 200-215мл разница как понял укладывается в норму 10%, но вот объем вроде как здесь читал должен быть 160-180.
Системное 5.2
РУД перебрал почистил заменил мембрану и резиновую диафрагму, управляющее с подключенным вакуумом на холодную пии +20 1.5 на горячую 3.6.
Подскажите возможно есть какие то тонкости измерений или это нормально для 110го?
Нужно ли перед измерением подавать питание на РУД?
И как регулируется общий налив, винтом CO или нужно на каждой секции убавлять?
Еще вопрос по зажиганию какое опрежение должно быть на М110 с бесконтактной системой на холостом ходу или при других контрольных оборотах? Нужно ли при измерении отключать вакуум? Сейчас выставлено опережение 11 град при 1500об при подкл вакууме.
#2 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 22 February 2020 - 17:56
Вот такая наклейка у меня на К-Джете.
Сообщение отредактировал W460: 22 February 2020 - 18:01
#3 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 22 February 2020 - 18:21
В книжке на Гелендеваген  другие параметры.
момент зажигания с вакуумом на холостом ходу 0 градусов +- 3 градуса до ВМТ.
момент зажигания при1500 об.мин. без вакуума 15-25 градусов.
момент зажигания при 3000 об.мин. без вакуума 30 градусов.
Для Швейцарии немного отличаются параметры.
#4 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 22 February 2020 - 19:16
Руды настраиваются под разные страны по разному. И по годам тоже.
Прикрепленные файлы
#5 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 February 2020 - 19:17
Спасибо, в том то и дело что в разных источниках разные цифры
#6 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 February 2020 - 19:59
Про РУДы я читал в т. ч и этот документ, там по номерам руда графики мой 010
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 February 2020 - 15:34
Налив убавлять не нужно, в К-джете он больше чем в КЕ.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 February 2020 - 16:12
Спасибо, не знаете какая норма или где посмотреть?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 February 2020 - 20:15
На чём это основано?
#10 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 February 2020 - 21:29
Эээ... , так нормально или есть другое мнение?
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 February 2020 - 04:48
У меня хоть и Вольво,но v6, 2.8, K-Jetronik.Так вот у меня чугунный не регулируемый дозатор.При чистом дозатора лопата в упор,без форсунок,на каждый канал наливает ровно 180 мл.за минуту.Это при системном давление 5 bar.
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 February 2020 - 08:07
Я про мерс, а не про вольво. Мерил на нескольких дозаторах, один из них точно никогда не разбирался, было 200-210, точно не помню.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 February 2020 - 08:23
Вольво,не Вольво,К-Джет один:-)
Почему на КЕ налив должен быть меньше чем на К?
#14 ОФФЛАЙН   Kiruhan
Kiruhan
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 February 2020 - 11:37
Пока что два против одного что это нормально, я ещё на ютубе https://www.youtube....kE4JzpOD_AL6Yqgвот этому человеку вопрос задал он тоже сказал что убавлять не нужно.
А в принципе по вопросу как налив по всем секциям уменьшить одновременно, это как то делается? Я думал это винтом CO регулируется, но выкрутив винт на 2 оборота налив сильно не уменьшился, при этом положении винта он у меня толком не заводился, если я доведу винтом CO до 180 он точно нормально работать не будет.
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 February 2020 - 16:47
Вольво,не Вольво,К-Джет один :)
Вариантов дозаторов было штук 50, РУДов ещё больше, форсунок, расходомеров и все чем-то отличались. Системные, управляющие давления везде разные.
Налив регулируется винтами возле каналов.
Винт CO на него не влияет вообще никак.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 February 2020 - 16:55
Велик colnago  :wub:
