Нужна помощь m119
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   merskaban
merskaban
  • Cообщений: 15
    w140 s500
Отправлено 22 February 2020 - 20:06
Машина стояла в гараже больше месяца. Сегодня приехал домой и пошл заводить. Завелась, проработала минуту -две и заглохла. Завожу снова пару секунд работает и глохнет. До этого такого не было. Перед отъездом заменил все 3 датчика температуры на новые.
Проверил уже трамблеры. свечи. Все в порядке.
Подскажите хоть примерно куда копать. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 February 2020 - 02:42
в сторону нормального диагноста...
#3 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 23 February 2020 - 03:55
злой ты, дядя Федор... :mrgreen:
 а молоко делает людей добрее...
я понимаю что ты с работы и уставший...и вводных мало...поспи малехо.. :biggrin:
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 23 February 2020 - 03:58
#4 ОФФЛАЙН   merskaban
merskaban
  • Cообщений: 15
    w140 s500
Отправлено 23 February 2020 - 11:38
Спасибо за совет. То что на диагностику надо и сам понимаю. Но где же их найти толковых? Вблизи 200км нету их. А если есть то криворукие. Холодный мотор работает хорошо, прогрелась до 60градусов и заглохла. Заводу и через 10-20секунд глохнет сама. Грешу на дпкв. Может ещё что-то отсекать кроме него?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 February 2020 - 17:03
Акимыч, я как раз белый. пушистый и ласковый... :smile: . я пытаюсь человеку денег сэкономить. дабы он просто так сейчас пол машины просто так не купил...
а ты говоришь поспи... и так сегодня пол первого проснулся...
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 February 2020 - 18:44
если холодный мотор работает бодро, значит дкпв жив, с чего ему шалить на 60 град ? ближе к 60 град прекращается добавочное обогащение смеси и снижаются обороты мотора, прогрев завершается, значит - не хватает топлива. Подсос воздуха, неверное смесеобразование. Старые датчики температуры сохранились ? Вот с них и начать, закрутить все как было
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 February 2020 - 00:57
а можно фото крышек трамблёров изнутри?
это больное место этих моторов. по практике. работают только бош и оригинал... и то, с современным качеством запчастей, пару лет. бреми. беру и уж тем более всякая китайчатина перестают работать через неделю...
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 February 2020 - 08:07
Я бы ещё датчик кислорода отключил потому как именно он начинает работать после 60 градусов.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   merskaban
merskaban
  • Cообщений: 15
    w140 s500
Отправлено 28 February 2020 - 11:16
Беда с высоковольтными проводами. С 8шт только 3 прозванивались. А те что идут от катушек вообще рассыпались.
фото
#10 ОФФЛАЙН   merskaban
merskaban
  • Cообщений: 15
    w140 s500
Отправлено 28 February 2020 - 23:16
Беда осталась. Заменил все броне провода. Холодная работает более мене нормально, хх чуточку прыгает. Постреливает на хх в глушитель. Провал при нажатии газа. Если плавно нажимать на газ то набирает обороты. Если резко нажать то пытается захлебнуться, бывает глохнет. После 10минут мучений, выкручиваю все свечи и они в черном бархатном состоянии. Ставил старые датчики ничего не помогло. Так же глонет при 50-60градусов. Трамблеры покупал летом бош, бегунки тоже.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 28 February 2020 - 23:58
Супер бедная смесь после нагрева и коробления делалей старого мотора))) Ищи подсосы, заливай его бензином. В баке надеюсь воды нет?
Причем провода? - плохо выглядят??? 20 киловольт пробьют куда угодно.
Сообщение отредактировал SD: 29 February 2020 - 00:06
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 February 2020 - 01:03
с момента написания первого поста прошла неделя. мы увидим результаты нормальной компьютерной диагностики?
ЗЫ! частое явление в кабанах - свинство под капотом. можно так же посмотреть состояние катушек. если они в грязи то, запросто могут являться причиной такой радости...
#13 ОФФЛАЙН   merskaban
merskaban
  • Cообщений: 15
    w140 s500
Отправлено 29 February 2020 - 09:57
Спасибо всем за ответы, будем копать. Моторную косу мне всю перебрали все упаковали +дали гарантию. Катушки не менялись. Вчера заметил что стоят 2 катушки с одинаковыми обозначениями (первая - 2R 2L и вторая - 2R 2L) Должны вроде быть 1R 2L и 2R 2L если не ошибаюсь.
#14 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 02 March 2020 - 20:25
Скажи, а как ты крышки распределителей то проверял? Визуально или все таки омметром промерил? Бегунки как себя чувствуют?
#15 ОФФЛАЙН   merskaban
merskaban
  • Cообщений: 15
    w140 s500
Отправлено 11 March 2020 - 19:28
Здравствуйте, крышки брал летом новые бош. Бегунки тоже. Машина всего проехала 40км на них. Машина выходного дня для души.
ДПКВ Заменил. ДПРВ с проводом заменил. Катушки купил новые бош. Эффекта 0. Провал при резком нажатии и тяги нету. Машина вяло набирает обороты. Также глохнет когда захочет.
Заметил что разные форсунки стоят. 0280155203 5шт их. А 3 стоит с номером 0000787123.
Бензонасос еще не трогал. Жужит при включении зажигании.
ДМРВ и дроссель летом покупал.
Катушка при снятии провода должна на себя пробивать?
Сообщение отредактировал merskaban: 11 March 2020 - 19:30
#16 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 11 March 2020 - 22:58
Не знаю. Не стал бы я просто его снимать. Давление топлива в рампе не мерил?
Сообщение отредактировал Евгений56: 11 March 2020 - 22:59
#17 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 11 March 2020 - 23:28
Типичный ремонт, Вы так можете всё поменять, на оригинал за большие бабки, но пока нормальной диагностики не будет, так и будете как слепой котёнок...
А причина в итоге будет мелочевкой
#18 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 15 March 2020 - 17:12
Это да. Только как я понял диагностики у него в радиусе 200 км нет никакой.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 March 2020 - 20:53
поэтому надо гадать на кофейной гуще?
#20 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 15 March 2020 - 23:24
Нет. Но в качестве альтернативы есть определенный минимум проверок, которые можно провести самостоятельно. А так конечно, только диагностика. Это же не жигуль какой то.
