м103, 2.6 не заводится с ключа
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 February 2020 - 18:21
Добрый вечер! Мой мерседес W124 м103 2.6 1991 г.в. не заводится в холодную погоду если стоит более 12 часов. Спасался автозаводом (ставил завод интервалом 4 часа на ночь). С буксира заводится. Куда копать? Если с буксира заведешь то далее проблем нет. Весь день можно глушить и заводить.
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 February 2020 - 18:38
пусковая форсунка
#3 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 February 2020 - 18:45
пусковая форсунка
Привет, я снял пусковую и подал на нее с акб напрямую, распыл топлива есть.
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 February 2020 - 18:47
она управляется от электронной схемы из реле бензонасоса
#5 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 February 2020 - 18:51
я в электрике не силен. Но друг прозвонил реле перегрузки и реле бн, сказал что все нормально
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 February 2020 - 19:03
"все нормально", а холодного пуска нет
прозвонить можно лампочку, провод, а схема управления пусковой форсункой несколько сложна для просто "прозвонки"
она получает сигнал от стартера (пуск) и от модуля КЕ (температура)
попробуй на разъем форсунки повесить лампочку и увидишь, приходит ли на нее пусковой импульс
или просто запитай форсунку на время пуска
Сообщение отредактировал MSI: 24 February 2020 - 19:05
#7 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 February 2020 - 19:39
Хорошо, попробую.
#8 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 February 2020 - 19:54
И ещё, почему нет хотя бы мелких схваток?
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 February 2020 - 20:00
а почему они должны быть? оборотов стартера не хватает для работы мех впрыска, поэтому и поставили пусковую форсунку
при буксировке обороты выше и мотор схватывает
#10 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 February 2020 - 07:46
Привет, ну что я так и не завел свой мерседес, настроение на нуле(((
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 February 2020 - 08:31
А что она распыляла? Откуда в системе было давление?
Попробуй снять реле бензонасоса,поставь перемычку и попробуй с ней завести.
Чё за бред?
Даже на полуиздохшем АКБ,авто заводится.
Можно предположить стартер на себя берёт много,но после заводки с буксира всё становится на свои места.
Вопрос.После того как авто простояло более 12 часов,попробовать завести.Не завелась,выкрутить свечи и посмотреть.Что увидишь,напишешь.Типа мокрые,или сухие.
Вообще,если завести с буксира,прогреть,как авто себя ведёт?ХХ работает?Сколько оборотов на холодную и горячую?
Это я к тому,работает электроника или нет.
Если не работает электрика,то впрыск становится чисто механический и завести  проблематично холодный авто.
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 February 2020 - 11:21
Есшо попробуйка после длительной стоянки проверить остаточное давления, сними воздухан и нажми пальцем на тарелку, если она упругая то давление держит, если нет то нет(
Кстати тяжелый запуск после долгой стоянки может быть из-за писуещих форсунок ((( еще какой установлен бензонасос*? так как из-за плохого обратного клапана весь бензин опять уходит топл.бак.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 February 2020 - 09:38
Чё за бред?
Привет, я включил зажигание, насос прокачал топливо, потом вынул форсунку и подал от акб напрямую, форсунка распыляет топливо. Значит форсунка рабочая.
По поводу заводки с буксира: после прогрева проблем нет. Машина ведет себя адекватно, провалов нет, хх стабильны (650-700) точно держит, не плавают. Разгон хороший, при торможении и ускорении без изменении. В процессе эксплуатации при глушении и пуске мотора проблем нет. Но стоит оставить на ночь без автозавода каждые 4 часа, то утром не завести с ключа. Вот такой парадокс. Свечи всегда мокрые, не думаю что стартер на себя берет, двигатель крутит бодро.
Сообщение отредактировал Balkhash: 27 February 2020 - 09:43
#14 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 February 2020 - 09:49
сегодня снял реле перегрузки и реле топ насоса отнес радио механикам. При позвонке реле перегрузки сказал что все контакты исправны, нагрузка на ножки имеются. Реле щелкает. И вернул мне. Вскрыл реле насоса посмотрел плату и сказал что пайки заводские, ремонту не подвергался. Так как уходил на обед сказал оставить потом прозвонит.
#15 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 February 2020 - 09:57
Я вот точно такую же картину видел на другой машине, на карбюраторном 115м моторе. С утра заводился ТОЛЬКО на веревке, потом - в течение всего дня без проблем. Оказалось всего навсего дурила катушка зажигания, поставили запасную и вуаля
Москва контакты в личке
#16 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 February 2020 - 10:28
А разве катушка отвечает за холодный пуск? Если она не исправна, то в течении дня тоже не заводила бы думаю.
#17 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 February 2020 - 12:33
Есть мысли?
#18 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 27 February 2020 - 12:48
Форсунка то рабочая. А вот штатное управление ты и не проверил. Писали же: подключи вместо форсунки лампу автомобильную.При заводке должна гореть некоторое время,зависящее от температуры мотора и окружающей среды. Если загорается:все ОК. Нет: смотреть реле насоса,сигнал TF. Заводские пайки у большинства  форумчан,но нужно пропаять.
Сообщение отредактировал Igor62: 27 February 2020 - 12:48
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#19 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 February 2020 - 13:23
Еще как отвечает ))) На глаз вы это не определите, только осциллографом. Искра есть, просто она недостаточная и холодный мотор не заводится. Я это видел лично, своими глазами, сам же и нашел неисправность, потому что хоз. машины мне за карбюратор весь мозг выел. Вы прежде чем разбирать там что то, подключите любую подходящую катушку от бесконтактного зажигания вместо своей (хоть жигулевскую от 9ки) и проверьте. Это ничего не стоит и занимает 5 минут. После катушки следующие на очереди проверки в\в провода и их наконечники, но сперва катушка
#20 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 February 2020 - 14:46
Снял акб поставил на зарядку, завтра услышу вердикт по поводу реле насоса, а вот про катушку никто не говорил. Можно ее как нибудь прозвонить? Просто есть возможность  тем же связистам  на работе показать. У них там много всякой аппаратуры.
