Сообщение отредактировал Igor62: 28 February 2020 - 14:49
м103, 2.6 не заводится с ключа
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2020 - 14:49
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2020 - 15:00
Набери в поиске подогрев коллектора фото.
Фильтр наверно снять нужно для удобства
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 09:16
Что насчёт подогрева впускного?
при чем тут подогрев впускного коллектора? как он влияет на запуск мотора?
он же включается после запуска
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 10:05
Что это за дикая дичь про электроподогрев коллектора на 103м ??? Его там отродясь не было за полной ненадобностью, такая хрень только на карбюраторных моторах бывает, чтобы снизить конденсацию топливной смеси на холодных стенках коллектора. У КЕ в коллекторе ТОЛЬКО воздух, чего его греть, форсунки прямиком в головку блока на клапана пшикают
Москва контакты в личке
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 10:31
так и не я его ищу на 103 моторе, я же писал, что не он причина
а подогрев был на 102 моторах КЕ
был он и на впрысковых 111 моторах (111.940 и 111.960)
Сообщение отредактировал MSI: 29 February 2020 - 10:38
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 10:41
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 10:43
Я проверил, там нет подогрева
так писано же, что на 103 моторе его нет, не было и не будет... зачем искать то, что предназначено для других моторов?
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 15:13
Можно ли восстановить уголёк?
Чем фитнесом заниматься лучше новую крышку купить и бегунок , свечи выставить зазор 0.8мм. Может тут у форумчан поспрашивать б.у
ПС не надо ставить крышку кытайского производства.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 15:26
Ребята я сегодня снял крышку трамблера и бегунок и вот что я увидел
едрить матить...
ведь про искру в самом начале писали...
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 February 2020 - 19:17
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2020 - 15:35
Всем привет. Спасибо за поддержку, что были со мной рядом в такой печальный момент).
И так что я сделал за выходные: Осмотрел крышку трамблера, стоит маркировка мерседес со всеми кодами и прочими заводскими эмблемами, подтверждающие оригинальность продукта, возможно устанавливали при сборке на заводе, а значит ей 29 лет. Весит прилично, на ладони её вес ощущается. Не какой нибудь пластик. Решил заняться очисткой крышки. Пропшыкал вдшкой и промыл в теплой воде с фейри и зубной щеткой. Далее зачистил контакты наждачной бумагой. Выковорил пружинку с центрального посадочного места где стоит уголек, самого уголька не было. Подточил края посадочного места, так как были оплавлены. И вот что вышло:
Далее купил донора за 2 доллара и забрал его уголек. Посадил уголек на свою крышку
Установил все на место, крутанул стартер и услышал долгожданный запуск двигателя. Обороты на холодную были не выше 900 оборотов. Через 5 минут вышли на 650 об.мин. Двигатель работал ровно. Испытал машину на деле, покатался по городу, глушил и заводил. Проблем нет. Доволен как слон. На будущее думаю прикупить крышку от BERU с бегунком на запас, пусть лежат. А за этой крышкой буду следить вскрывая раз в месяц и смотреть какие будут изменения с угольком и контактами. Ребята всем спасибо за моральную поддержку!!!
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2020 - 15:54
ну и славненько...
а что донора не поставил сразу?
