Может подкинет ктонить инструкцию если встречали КАК ПОМЕНЯТЬ ПОМПУ МНЕ чесное слово искал в поиске не нашел !!!!!!!!!
Заменить помпу на 124 102 матор
Отправлено 01 November 2007 - 21:48
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
Отправлено 01 November 2007 - 21:57
очень неудобно шкив вентилятора снимать
w116 350 мкпп
Отправлено 01 November 2007 - 21:58
а что это ? а специнструмент нужен ?очень неудобно шкив вентилятора снимать
Отправлено 01 November 2007 - 22:48
[quote name='vano-sha' date='1.11.2007, 21:57' post='244990']
Прикололся товарищ.Ну нет шкива на вентиляторе,на валу помпы он сидит.Но начинать надо именно с вентилятора(ключик на 13)потом снять
раструб с радиатора.Затем снять шкив помпы-ключ торкс,номер не помню(внутренний многогранник)Дальше все прекрасно видно.Только желательно начать все работы с отсоединения аккумулятора потому что генератор при разборе помпы все равно рано или поздно замкнет
на корпус-короче в процессе все сам увидишь.Недавно сам менял-готовился морально 2 недели.Поставил помпу фирмы GRAF.В гараже сам
управился за 1 час.Глаза боятся-руки делают.Удачи!!!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 01 November 2007 - 22:50
спасибо !
Отправлено 04 November 2007 - 14:27
я поменял за час ничего сложного, слил тосол из блока, из радиатора, снял ремень, и разбирай потехоньку, ставил помпу FEBI она шла с прокладкой ,всё поставил залил тосол, прогрел движок с открытым расширительным бочком и всё нормально
Mers 124, 14.04.1989, 2.3 KE-jetronic, 4мкпп
Отправлено 04 November 2007 - 16:10
все меняется и снимается просто..и места достаточно для снятия ничего не мешает..это же 102 двигатель (мой любимый)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 04 November 2007 - 16:14
если нужна помпа звони..была у меня от 102..работала отлично
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 04 November 2007 - 22:09
Спасибо ! оказался ремень , налил на него гирметика самого жесткого отечественного, 3 дня ежжу не скрипит ничего ! ![]()
Отправлено 22 August 2013 - 19:56
Как магнит снимал ?все меняется и снимается просто..и места достаточно для снятия ничего не мешает..это же 102 двигатель (мой любимый)
Отправлено 22 August 2013 - 20:30
а поменять ремень не судьба???Спасибо ! оказался ремень , налил на него гирметика самого жесткого отечественного, 3 дня ежжу не скрипит ничего !
