Как открутить фланец с АКПП 3 серии. Паркинг выдержит? Не разломаю?
6-ступка на дизельного кабана.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2020 - 16:53
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2020 - 13:06
Проблема. Фланец с моей коробки не подходит на МКПП716.654. У него меньше размер по шлицам и по посадке на сальник. Может кто нибудь подскажет решение.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2020 - 14:15
Может с какой то другой коробки можно подобрать фланец с посадочным под сальник на 42, подходящий по шлицам и муфтой моего размера на 8 болтов. Кольянчик)) вы фланец переставляли с коробки 600-сотого? Если он подходит к коробке 716.654 у них размеры муфты одинаковые или нет с W140 350D?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2020 - 14:23
Перерыл каталоги муфта моего и 600-сотого одинаковые.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2020 - 17:53
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2020 - 18:17
Если я найду переднюю часть кардана родную от этой коробки (716.654) она подойдет? У них диаметр трубы одинаковый или нет?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2020 - 23:18
не знаю,не сравнивал .но тут не столько диаметр трубы играет роль сколько длинна.эта КПП ставилась на короткие кузова,типа 203,204,211.кабан по длиннее будет и скорее всего передняя часть окажется короткойЕсли я найду переднюю часть кардана родную от этой коробки (716.654) она подойдет? У них диаметр трубы одинаковый или нет?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 April 2020 - 23:18
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2020 - 06:15
Спасибо за ответ. По длинне не так страшно у меня в городе есть конторы по карданам. Порежут атбалансируют.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2020 - 18:22
Со снятой АКПП не срабатывает стартер с ключа. Какой принцып блокировки стартера?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2020 - 08:11
Подскажите как устроен сапун на МКПП716.654. Всю просмотрел так и не понял. Купил другую кулису. От W204. Подошла даже по длинне.
