Передняя ступица W124 (Прошу помощи)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 February 2020 - 12:44
Приветствую всех! Проблема такова: Ехал домой вечерком наслаждаясь поездкой и вдруг услышал посторонии шум в районе переднего левого колеса. Остановился, опустил стекло и слышу скрежет. Осмотрел ходовую часть, все вроде в порядке. Доехал до дома со страшным скрежетом (на скорости 10 км час) и поставил во двор. Поддомкратил машину, вывесил колесо и кручу его, колесо блокируется. Снял суппорт, чтобы исключить тормозную часть, кручу тормозной диск и хруст имеется. Забыл написать что люфта колеса нет. Открутил тормозной диск, стопорный винт и гайку.
Выпал наружный подшипник с шайбой. Тяну ступицу с вала, а она не выходит. Вопрос: что я не так сделал? Посмотрел в ютубе, у людей выходит ступица свободно, но у меня не как у людей. Помучился и собрал все обратно. Вопрос по трубочке (или что это) в центре (внутри полости вала поворотного кулака) я его так и не смог вытащить. Возможно что он держит ступицу? Фото приложу с просторов интернета. Обведу красным кружком.
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 February 2020 - 14:36
этот флажок ступицу держать не может
держит внутренний подшипник и сальник , тяни сильнее
купи заранее новый подшипник с сальником в комплекте
#3 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 February 2020 - 14:58
Молоточком обстукивал, тянул со всей силы, не поддается, может внутренний подшипник заклинил и держит ступицу? Как доехать с такой поломкой на СТО.
#4 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 February 2020 - 15:09
Это не трубочка - контактный лепесток - отвод статического электричества - помехи радиоприема .
  • WDB12312010335648 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 28 February 2020 - 16:49
может приржавел , может приварился - выход все равно один - сбивать его
в любом случае надо стягивать ступицу, или подшипник стянешь , либо сальник выдавит из ступицы и она снимется, а подшипник внутренний останется на цапфе
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 28 February 2020 - 16:54
если внутренний подшипник клинил, то он проточил и завальцевал посадочное место на ступице. Одним подшипником можешь не отделаться. Как временный вариант - сдёрнуть ступицу трёхлапым съёмником, опечалиться от вида проточенного посадочного на оси ступицы, измерить диаметры и длину оси, заменить подшипник, собрать всё и искать б/у живой поворотный кулак. Новый кулак искать со штангенциркулем, ибо могут отличаться как диаметры, так и длина оси ( вылет ).
его можно будет потом болгарской женсченой пильнуть, ежели всё грустно будет.
#7 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 28 February 2020 - 17:03
Я бы искал на разборке кулак со ступицой. Можно взять с японки с малым пробегом.
  • JH это нравится
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 29 February 2020 - 20:25
согласен. самый простой и бюджетный вариант.
местные кулаки давно дешёвыми подшипниками кончены. а ступицы по гребёнкам гнилые...
#9 ОФФЛАЙН   Balkhash
Balkhash
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 March 2020 - 09:05
Все ребята снял ступицу, трехлапым съемником, вылез очень легко. Заменил подшипники. Все гуд)
