Карлсон радиатора 220 го
Отправлено 28 February 2020 - 21:36
Собственно - можно ли его запустить без мозгов (я так подозреваю что мотор там безколлекторный с какими ни будь еще датчиками холлавнутри ) . И можно ли и почем купитьэтот блок , и запустится ли этот блок от какого то датчика температуры , или без компутера и кан шин всяких все равно работать не будет ?!
Отправлено 02 March 2020 - 07:46
Отправлено 02 March 2020 - 21:31
Ладно , подскажите плиз - два толстых выхода контроллера - это силовые + и - , тонкие - это температурный датчик , или управление от мозгов ? Можно тупо подключить силовые 12 Вольт и для управления датчик ? Если так возможно сделать - номерок датчика для дизеля подскажет кто ? И где этот датчик стоит - в башке , или патрубке каком - для понимания температурного режима . Или может ссылку где про это посмотреть ?
Отправлено 03 March 2020 - 08:25
движок если как на 203 ,он асинхронный трехфазный ,будет работать только от своего блока управления.один тонкий плюс при зажигании ,другой управление с ЭБУ мотора (импульсы..).если блок вентиля живой .то при подаче только +зажигания будет крутить на полную.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 03 March 2020 - 20:45
Ага , спасибо ! Т.е. при рабочем контроллере вентилятора - я могу либо включить его через банальный датчик температуры вкл/выкл , либо дополнительно/принудительно через выключатель допустим . Я правильно понимаю ? Только вот еще интересно , а пуск у него будет наверное плавный при этом ?
Отправлено 03 March 2020 - 21:54
пуск всегда плавный,только орать он будет на всю катушку
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 04 March 2020 - 08:06
Огромное Вам человеческое спасибо ! Можно последний вопросик - при включении в тупую на полную - на один управляющий с замка через термодатчик допустим плюс , а на второй вместо шима нужно минус ( или просто пусть висит в воздухе ) ?
Отправлено 04 March 2020 - 21:39
пусть висит
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 04 March 2020 - 23:41
Спасибо !
Отправлено 05 March 2020 - 13:35
Неужели никто не разбирался ? Эксприментаторов вроде пол форума ...
Тут что-то похожее? - https://www.drive2.r...94887003685107/
Отправлено 06 March 2020 - 21:23
Да я если честно уже забил на это дело . Ибо при всей моей ненависти к электронике я еще могу скрепя сердце согласиться на автономную коробочку ( контроллер ) от Мерседеса , НО , как выяснилось они дохнут , отдельно фиг найдеш . Оказаться где ни будь в Карачаево - Черкесии или в горах с крякнувшей электронной приблудой - желания нет никакого ! Поэтому карлсон от греха подарил форумчанину в Питер
, пусть он развлекается !
Отправлено 02 April 2020 - 18:00
В карачаево _черкесии хлама на мерседесы больше чем во всей россии))))
