Капиталка М111
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 29 February 2020 - 21:35
Вопрос к знатокам. W124, 111.960. Пробег по приборке ок. 400000км. Заколебал масложор. Около 1л. на 1000км. Больше претензий нет. Местные мотористы поставили диагноз на замену поршневых колец. Стал сомневаться, с таким пробегом, как мне кажется, заменой колец не обойтись. Думал, что на этот мотор без проблем можно найти все что угодно в любом магазине. Проблема настала с поиском ремонтных поршней. В наличие нет, под заказ очень долго и дорого, либо совсем не возможно. На вопрос «Почему так?», получил ответ, что нахрен никому не надо, вот и нет в наличии. Собственно вопрос: Неужели кроме поршневых колец на этих моторах ничего больше не меняют? И вообще, есть ли смысл в таком ремонте? Поделитесь опытом ремонта этого мотора.
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 29 February 2020 - 21:47
2800 за поршень первого ремонтного размера и около месяца ждать - это дорого и долго?
Сообщение отредактировал Infra-Red: 29 February 2020 - 21:51
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 29 February 2020 - 22:10
Так то нет. Просто хотел узнать, ну так в порядке бреда, возможен ли на таком моторе ремонт, только с заменой поршневых колец?
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 29 February 2020 - 22:13
Разбирайте, измеряйте эллипсность, хотя бы косвенно, по состоянию хона. Если всё более-менее и поршни не болтаются в цилиндре, то почему бы и нет?
#5 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 29 February 2020 - 22:21
Это идеальный вариант, но я хотел бы узнать мнение тех, кто так делал. Слышал такую версию, что просто при замене колец, новые кольца сильно лысят цилиндры.
Просто у меня всего 2 недели на ремонт. Хочется быть готовым ко всему.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 29 February 2020 - 23:07
вот уж где, а в Калининграде я бы ремонтом вообще не парился... цена этого мотора на ближайшем шроте 25-30р. с ними никогда ничего не случается. видимо твой мотор в прошлой жизни добро согрели.
с современными методами диагностики можно драже без замеров обойтись. достаточно заехать к ГРАМОТНОМУ мотористу у которого есть НОРМАЛЬНЫЙ эндоскоп, а не с алишки за 500р. наличие хона покажет, что износ менее 3-4сотки. отсутствие хона или хон пятнами покажет что мотор проще выбросить.
ЗЫ! 111-й -  единственный мотор который я за 20 с лишним лет работы не капиталил ни разу...
ЗЫЫ! пару раз помогала раскоксовка Лавром.
#7 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 01 March 2020 - 08:49
+1
На своем 111 делал голову
маслосьемные колпачки, притирка клапанов
после ремонта масло перестал есть!
Были:
#8 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 01 March 2020 - 17:46
+1
При пробеге как у автора темы заменой мск не обойдется. Вероятнее всего, потребуется замена втулок клапанов.
#9 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 01 March 2020 - 21:28
возможно
но у меня был пробег тоже 400 с лишним
Были:
#10 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 01 March 2020 - 23:41
возможно
Было тут, на 2.0К на w210 при прогаре выпускного клапана пришлось поменять все клапана выпускные плюс втулки выпускных клапанов. Со впуском всё хорошо было. Хз, может температурный режим жестче на компрессорном моторе, но пробега там чуть за 200к было.
#11 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 02 March 2020 - 00:27
Там уже наверное второй круг пошёл! Есть такой мотор, столб за 15 отдам, боюсь пересылать вас не устроит, пробег 290т.км.
#12 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 05 March 2020 - 19:36
Нашел ремонтные поршни Nural. Смутил один момент, что на одной юбке поршня, на антифрикционном покрытии содержится некое вкрапление, ошутимое пальцем. Явный дефект производства. Допустимо ли оно или обратьться к продавцу?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 05 March 2020 - 23:20
я не вижу ничего на фото...
#14 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 06 March 2020 - 10:46
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 08 March 2020 - 20:07
тефлон как бы напекается на поршень. поэтому я лично криминала в этой точке не вижу...
#16 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 961
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 22 March 2020 - 13:31
Про масло и ремонт м111). Во-первых, мотор должен употреблять масло. Если он его не будет употреблять, он проедет 500 метров и заклинит. Ибо это означает полное слизывание плёнки при ходе поршня от ВМТ к НМТ. И сухую работу ЦПГ. Масло, которое не угорает- никуда не годится. На гонках супермашин с супермоторами масло высочайшего качества  угорает литрами и декалитрами, и это прекрасно.
Я меняю масло раз в 7500 км. Ровно посередине этой дистанции доливаю литруху. Это пока устраивает. Но как злобный перфекционист, я прикупил Шумму от Митцубиши, всем известную пенную чистилку камер сгорания и колец.  Ожидал много грязи и облака дыма при выгорании Шуммы. Нет, всё оказалось очень пристойно. Никаких ужасных хлопьев сажи я не увидел. Но сплю спокойнее, ибо профилактика не помешает. По отзывам, Шумма в ряде случаев резко сокращает жор масла.
Сообщение отредактировал Кузал: 22 March 2020 - 13:34
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 22 March 2020 - 22:56
если 111-й мотор съедает литр масла от замены до замены, само по себе не криминально. но для этого мотора это много...
#18 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 28 March 2020 - 00:25
Ну, собственно всё. Отдал мастерам. Поршни ставить не захотели. Хон в норме, элипс в приделах разумного. На поршнях есть следы износа, но все без задиров и глобальной выработки. Причина жора масла - не установленна. Ну, есть выработка по кольцам, ну, вентиляция картера наглухо забита, ну, маслосъесные колпачки дубовые (хотя, я 3 месяца назад отдавал машину на замену МСК, мож нае...ли). Не правильно выставленна была цепь, не понял как это. В итоге, выработка колена, в связи с масленным голоданием ( х.з. каким раком, давление 1,5 на прогретом, 3 на холодном. На оборотах всегда 3 бара), цепь и иже с ним, кольца, помпа, МАСЛЯННЫЙ НАСОС, и пр. и др. Вкладыши заметно стерлись. Ну, типа капиталка. Буду следить за поведением авто. Пока изменений не прочувствовал, ибо сказали не крутить выше 3000. Обкатываю...
  • alex2 это нравится
