редуктор 126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 02 March 2020 - 11:25
Здравствуйте! Кто знает дайте совет. У меня 126 260 se 1991 c asd. При наборе скорости после 100 км/ч  и где то до 120 гудит редуктор. Соответственно, когда скорость сбрасываешь(нагрузка спадает) гула нет, в этих же скоростях. Интересовался, сказали что нужно менять главную пару. Цена новой - очень дорого. Может есть какие то присадки для редуктора? Или как то можно отрегулировать, чтобы он не гудел? Если искать замену целиком, то на какой можно заменить, если можно? Подскажите кто сталкивался.
#2 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
    W126, 500SE(617), '85
Отправлено 02 March 2020 - 12:11
Присадки не спасут редуктор.Можно попробовать поменять подшипники, если гул останется то уже бесполезно что либо лить.при замене смотреть передаточное число и год авто. С до рестайла редукторы не становятся по креплению.
Старый конь борозды не портит
W126 500SE '85 ОМ617-3.0
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 02 March 2020 - 13:29
Сделать диагностику - вывесить , погонять и прослушать стетоскопом в 5 тачках .корпуса редуктора .
#4 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 03 March 2020 - 10:52
понял, спасибо.
Здравствуйте! Можно по подробней.Разгоняю до нужной скорости и слушаю? Примерно где слушать? При каких шумах, какой диагноз?
Сообщение отредактировал Павел72: 03 March 2020 - 10:53
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 March 2020 - 11:37
понял, спасибо.
переборка редуктора дело совсем не дешёвое. Ваш нормально реанимировать выйдет тысяч 50-65. при том. что работы всего на 15. остальное з\ч.
проще поиска б\у. если точно уверены. что дело в редукторе.
на сколько я помню, 3.46 с ASD пока ещё не дефицит... и стоют в пределах 10р.
#6 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 05 March 2020 - 09:09
понял вашу мысль. Может посоветуете где поискать б/у, что бы надежно.
Сообщение отредактировал Павел72: 05 March 2020 - 09:12
