ОМ 601.912. Ищу мастера. Москва
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vihorek
Vihorek
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 March 2020 - 15:22
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть ли в городе Москва (в районе м. Тушинская или г. Красногорск) хорошие мастера? Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 March 2020 - 15:39
Лучше уточните - вам нужны мотористы или по топливной дизельной аппаратуре ? Обычно это разные люди
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Vihorek
Vihorek
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 March 2020 - 15:44
нужен моторист. Изначально при покупке авто двигатель не тянул, а через 15к и вовсе застучал. поддон снял, имеется стружка
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 March 2020 - 19:01
вот это уже понятнее, коленвал точить или под замену, шатуны проверять, масляный насос промыть и посмотреть износ.
В моторах бодро шарит Шеремет, но он в Ясенево и услуги профессора недешевы. Судя по "нетяжению" поршни и цилиндры скорее всего тоже "приехали", в итоге влетает весьма дорогой ремонт даже по деталям.
Я как бывший моторист (сейчас не берусь, нет стац. условий), посоветовал бы так :
мотор 601 - очень распространенный и недорогой, НЕТ ни малейшего смысла его чинить задорого, а задешево его просто доломают. Поищите вариант замены на аналогичный мотор - но с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проверкой в действии на машине продавца. Эта возможность бывает, мотор этот шел и на 124 и на 190, их было много. Или посоветуйтесь со знатоками свапа (замены), влезет ли без особых переделок 602 атмосферный дизель 2.5 (без турбины), он бегает намного бодрее, все таки 601 для 124 кузова откровенно слабоват.
#5 ОФФЛАЙН   Vihorek
Vihorek
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 March 2020 - 09:32
Мотор уже стоит другой 601. Думал старый восстановить и продать
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 March 2020 - 10:12
Даже если вы самостоятельно делаете всю работу, то все равно продажа перебранного мотора НЕ вернет вам даже денег, потраченных на новые запчасти, в лучшем случае выйдет то на то, то есть сам мотор вы отдадите бесплатно. Это можно сделать и до ремонта, не пачкая руки и не тратя время ) А если заказывать ремонт мотора специалисту, то затраты будут самое мало вдвое больше, чем рыночная стоимость такого мотора. Условно говоря, почините за 60 тыс, продадите за 35 ))) Оно вам надо ?
Сообщение отредактировал mrTakker: 03 March 2020 - 10:13
