То троит то не троит м104 HFM
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 03 March 2020 - 11:04
Всем привет!
В общем проблема появилась после того как я скинул и снова установил катушки зажигания... дальнейшие подергивания этих самых катушек ни к чему не привели...
Сама проблема: на хх двигатель начинает пропускать зажигание... при этом обороты не плавают... но двигатель подергивает... проедусь немного - работает идеально... опять проедусь - снова та же песня...
Может кто подскажет, направит, выскажет идеи?
Кстати диагностика ХФМсканом не выявила ошибок...
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 03 March 2020 - 21:48
в данном приборе нет возможности проверить время горения смеси. а по этому параметру можно понять какой цилиндр мандит...
цепляй старуху...
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 03 March 2020 - 21:52
возможен пробой по наконечникам.проводам. изоляторам свечей.хфм пропуски разве не показывает?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2020 - 10:45
цепляй старуху...
Алексей, откуда такая информация (выделил)?
моя программа, и адаптер  читают ХФМ полностью (нет только программирования типа бензина и обогащения, которые пошли на последних ХФМ на 210/202).
Для примера, вот скриншот параметров зажигания с телефона при диагностике 111 2.2 ЭБУ БОШ 016 545 55 32
Хочу заметить, что ранние ЭБУ не отдают сканеру параметры зажигания, а где-то с 94 года уже идут полные параметры... Определить состав параметров можно по номеру ЭБУ (для некоторых)
ну и по этим параметрам обычно удается вычислять проблему только при некоторых дефектах, обычно это высокое сопротивление цепи, при котором падает время горения искры... если искра сливается куда либо, то как правило это невозможно определить по времени горения - оно будет в норме
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 04 March 2020 - 11:28
Миш, возможно я видел только какие то ранние твои приборы. которые только диодом моргать умеют. возможно я и ошибся про более новые твои модели. коли так, извини...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2020 - 11:48
Не, моих приборов которые "диодом моргать умеют" точно не было :)))
забыли.
