Проблема с запуском m104.992
Отправлено 04 March 2020 - 10:53
Уважаемые, возникла проблема... На холодную двигатель (m104.992 2.8 АКПП) отказывается запускаться, а точнее:
1. Схватывает и глохнет
2. Если держать дольше ключ (крутить стартер) и «подергать» педалью газа все таки запускается (может немного потроить) далее работает без проблем.
3. На горячую работает также без проблем. Не троит, не дергается, заводится с «пол оборота»
Поискал по темам, конкретики куда «копать» особо не нашёл, может кто разбирается или сталкивался с такой проблемой. Если все же имеется тема, будьте добры ссылку))
P.s. Проблема #2:
Есть ещё один косяк - а именно завышенные обороты на ХХ, ~1200...
если сделать «адаптацию» заслонки, запустить двигатель заново, то обороты будут ~750-800, а через 1-2 минуты снова поднимутся.
Также после долгих поездок по городу, при постановке на паркинг обороты какое то время плавают 800-1200, потом замирают на ~1200.
Дело в датчиках? Дроссельном узле?
(Свечи и провода на них с наконечниками новые)
Отправлено 04 March 2020 - 10:56
что говорит диагностика - ошибки? сигнал ХХ ? так же необходимо указывать - это просто 104, или же версия с круизом либо АСР, потому как это важно...
- АлексейКот это нравится
Отправлено 04 March 2020 - 11:02
1. Да, забыл указать, версия с круизом (но он не работает, почему - не уточнил у предыдущего владельца)
2. Вот из-за того что перестала заводиться - не доехал до проверенного диагноста, езжу на работу на такси, и работаю в таком графике, что не вызвать мастера на место дислокации...
планирую самостоятельно прозвонить диодным тестером в ближайшие дни.
Отправлено 04 March 2020 - 11:26
проводка новая?
Отправлено 04 March 2020 - 12:04
проводка новая?
Проводка предыдущим владельцем перебрана полтора года назад, кроме косы к ДУ
Отправлено 04 March 2020 - 12:19
без результатов НОРМАЛЬНОЙ диагностики с параметрами пока говорить не о чем...
Отправлено 04 March 2020 - 12:44
Понял)
Ну, к сожалению, до нормальной диагностики не добраться пока. В наших сервисах не берутся за машину (в 5ти сервисах в которых я был) либо нет ничего кроме разъёмов под OBD, либо отмахиваются со словами «нечего там смотреть в этих старых движках»
