Замок капота заедает и плохо открывается
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 17 April 2011 - 23:47
Змаменили трос капота по колхозному, были проблемы с открыванием , но покачав капот можно было открыть. Сервис-мены как всегдк придумали гиммор выгнав из рем зоны. Первое что произошло - соскачила пружина с ручки капота, потом веселее капот встал и не открывается, пробывал из под решетки ( открыл) но это не дело тыкать отверткой. Поехал в гараж и решил сам во всем разобраться. Нижняя часть замка не регулируется язычек стоит мертво , можно только приподнять вверх подложив шайбы под сам замок. далее еще веселее, верхняя часть регулируется но не сильно, там выемка и вправо-влево 0,5-0,8мм , то же вверх и вниз. Покрасил язык и проверил, садиться криво, все в натяг, в результате тросом язык до конца не заходит,цепляет зараза. Можно конечно взять напильник, но колхозить нет желания, просто непойму в чем дело, хотелось бы разобраться что случилось.
И еще вопрос, должен ли быть подпружиниватель на 124 МВ ? И что за бабышка на нижней части замка?
Сообщение отредактировал Leks: 17 April 2011 - 23:48
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#2 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 18 April 2011 - 12:18
Если под замок приходится подкладывать шайбы, это значит или морда кривая (битая), или опора-усилитель рамки открутился и поэтому рамка вместе с замком пружинит в момент закрытия.
Можно отрегулировать, регулировочный болт внизу, смотрит на радиатор.
Подпружиниватель на замке должен быть.
Что есть "бабышка"?
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#3 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 18 April 2011 - 17:50
На фото интересуящаа меня часть замка ( бабышка) или как там её.
Машина не битая, но менял подьемники капота год назад, на моих фиксаторы были в каку, купил новые от фаби возможно, помню что вставали плохо , капот не прижимался со стороны дворника, т.е. не плотно ложился на резинову прокладку на водостоке под капотом. Мастера подрасточили посадочные отверстия 2 из трех, одно кажется не точилось ...
Если можно, то поподробнее про подпружиниватель.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 April 2011 - 18:49
эта (бабышка) торчит мм на 50, а не как у Вас. она и отталкивает капот после того как откроется замок.
внутри пружина. помазать надо и разработать.
а трос в салоне правильно в ручку открывания вставлен?
#5 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 18 April 2011 - 19:03
Вставляли в мастерской, трос покупал по вину,раньше я его не видел, теперь торчит часть над фарой, тонкостей не знаю что там правильно или нет, но по сравнению со старым стал жоще, четко чувствуется упор( чего раньше небыло - можно было тянуть аж на 90 градусов).
Спасибо за совет, буду разрабатывать, а возможно что там пружина сломанна?
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 April 2011 - 19:09
не думаю ,попробуйте ее пассатижами вытащить, поднимется и упадет-тогда да., а рубашка под капотом не движется вместе с тросом?
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 18 April 2011 - 20:20
Ваш подпружиниватель мертвый.
Лучше замок целиком заменить.
300TD АКПП 1985
#8 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 18 April 2011 - 20:21
Попорошу кого-нить глянуть, так сам не разглядел.
Если двигается, то каков алгоритм действий?
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 April 2011 - 20:24
могли не правильно поставить трос на рычаг в салоне.
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 April 2011 - 20:25
бабышка и есть пидпружиниватель?
#11 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 18 April 2011 - 20:44
На эксисте сломал голову, в поисках замка, не подскажите номер запчасти(замка) , что бы заказать....
#12 ОФФЛАЙН   Dima_58
Dima_58
  • Cообщений: 21
    хочу W126
Отправлено 18 April 2011 - 21:10
A 124 880 02 60 ENGINE HOOD CATCH LOWER PART
201.024 белый, мотор 102.962 КЕ-джетроник, 4МКПП, 5МКПП
#13 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 23 February 2020 - 10:51
Доброго всем дня. Стоял как-то на светофоре-лопнула левая пружина капота. Ездил так с месяц, пока не добрались руки заменить. Капот приходилось неоднократно открывать, придерживая рукой. После замены пружины теперь не приподнимается капот, открывается с  помощником-один тянет ручку-другой тянет капот вверх. Ручка открытия капота не такая упругая, больше тянется с меньшим усилием. Скинул ее от панели, тяну за трос рукой-та же история. Перемещение пластины на капоте, за которую цепляется  замок- ничего не дает. Где искать проблему?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#14 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 March 2020 - 08:24
у меня косяк как автора оказался, машмину электрикам отдавал когда пружина была сломана, капот со всей дури закрыли, вот бобышка и утопилась. Как её достать? пасатижами не поддается, может лепестки разогнуть вокруг неё? или с обратной стороны через отверстие штырем каким выбить, писали что как- то разбирается, как?
