190e m103 2.6 не заводится (искра)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Сыр
Сыр
  • Cообщений: 4
    190E
Отправлено 08 March 2020 - 16:40
Всем привет. Нужна помощь. Замечу сразу что возможна моя ошибка в обратной сборке после того как заменил прокладку гбц. Оторвался компенсатор момента зажигания (см. изобр - не мой). Ключ в замок зажигания, поворот - через прокруток 10 завелась. Проехал около 20 км. Ставлю машину на ночь под окном. Морозы. Не заводилась. Стрелка тахометра запрыгала. @VITALIK1 подсказал - разряд аккумулятора. Зарядил его. Ставлю обратно.  Ключ в замок зажигания, поворот - стартер молчит. Пусковую форсунку достал - пылит. Отсоединяю провод с катушки на трамблер, в него свечу - ИСКРЫ НЕТ. Снимаю верхний провод с коммутатора, замыкаю мультиметром - ИСКРА СО СВЕЧИ ЕСТЬ. Вопрос - стартер не алё?
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 08 March 2020 - 18:19
Может реле стартера? Пусковая со стартером на одной линии сидит.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 March 2020 - 18:21
откуда в 190 взялось реле стартера?
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 08 March 2020 - 18:28
На коммутатор сигнал откуда идет: с трамблера или с датчика коленвала? В любом случае без него коммутатор работать не будет на катуху.
Ясно,что замыкая искусственно, идет одиночный импульс и искра есть.
Оно в сборе со стартером как единое целое.
Вот со схемы:
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 March 2020 - 18:30
так и надо конкретизировать, что втягивающее реле стартера, а то тс будет его искать в блоке предов
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 08 March 2020 - 18:36
Ну как бы нужно иметь начальные знания. Не все же разжевывать. Ну,ладно. Еще может банально отвалился провод от стартера. Раз работал,а потом перестал вдруг.
