Ремонт m102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   tylor035
tylor035
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 10 March 2020 - 10:26
Привет, начал перебирать только купленый двигатель, при разборке обнаружилось:
1) - буду менять промвал потому что люфтит, втулку уже купил, но вал в нее не лезет(получается его точить?) не знаю в какой размер, либо точить просто по втулке?
2) - лобовая крышка мотора, она у всех одна и та же? либо есть отличия между 1.8 - 2.0 - 2.3?
3) - сняв лобовую крышку обнаружил следующее - 6bf6cd4ac338.jpg 998a55e65456.jpg
и у меня есть 2 лобовые крышки, одна от мотора 1.8 и в ней устновлена крышка маслонасоса с номером - A1021810920
и есть какая то неопознанная от хз какого мотора с номером крышки маслонасоса - A1021810620
вопрос в том заменяемы ли они
4) - где найти ремонтные размеры на 102 мотор?
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 March 2020 - 11:09
втука разворачивается под размер шейки промвала.
крышки отличаются под одно- и двухрядную цепи.
#3 ОФФЛАЙН   tylor035
tylor035
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 10 March 2020 - 12:16
спасибо)
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 March 2020 - 06:43
Меняю маслонасос и комплект ГРМ. Есть вопросы. Напишу сюда,если топикстартер не против?)))) 1. Один из штифтов успокоителя не хочет плотно сидеть. Как завальцевать отверстие в головке? Или есть способ его зафиксировать? 2. Номер прокладки под маску ГРМ? Не ремонтную,под голову,а на блок. Не могу найти номер. Или герметики? 3.Момент затяжки болтов на маске? Тех ,что внутри гбц. 3шт. Спасибо.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 March 2020 - 10:33
изначально под крышкой прокладки нет. герметик отлично справляется.
с отверстием под штифт обычно ничего не случается. но если штифт ходит свободно, то либо попробовать новый штифт, либо так же герметик.
а момент на лбом болту М8 около 2.5 кг...
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 March 2020 - 11:39
Штифты новые. Спасибо за ответ.
