Вибрация при трогании с места.
Отправлено 10 March 2020 - 11:17
Отправлено 21 October 2024 - 16:34
Проблему так и не решил. Но стало хуже)
За это время поменял гидроопоры, поставил китайский lemforder (другие не нашел), который уже успел немного порваться, но жидкость, вроде не вытекала.
На сегодняшний день есть небольшая вибрация на холостых и большая при трогании.
Сегодня покатался по разному, вот, что получается - в ситуации, когда нужно медленно трогаться в горку идет очень хорошая вибрация, нужно добавлять газ, чтобы сильная вибрация ушла. Раньше можно было трогаться на эту горку даже не трогая педаль газа, 3 литра дизель отлично вытаскивал. Если задним ходом на эту же горку, то вибрация меньше раза в 3.
Попробую еще раз внимательно посмотреть на эластичную муфту, но вроде смотрел, никаких разрывов не видел, так же, как и на опоре коробки..
Да, подвесной стоит новый.
Сообщение отредактировал GOD: 21 October 2024 - 16:43
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 October 2024 - 07:07
При замене сцепления опорный подшипник первичного вала в маховике проверяли? сам хвостовик первичного вала?
Ну и по симптомам я бы проверил биение маховика, может колено кривое, раз замена маховика ни на что не повлияла.
Отправлено 22 October 2024 - 18:55
Начну с гидроопор... тут знакомые рекламируют SASIC 9001632. Ничего о них не знаю, цена приемлемая. Никто не ставил?
Отправлено 23 October 2024 - 02:19
маховик в ремонт! срочно!
Отправлено 23 October 2024 - 10:59
Вот же, блин...
А, что значит - в ремонт? Что и как там нужно делать, хоть в двух словах? А то мне наремонтируют тут...
И, можно номер нового, на всякий случай? А то выпадают три разных номера, причем без аналогов...
Отправлено 23 October 2024 - 12:40
да, аналогов у них нет. новый стоит около сотки.
раньше были люки и саксы. давно нет.
ремонтируют (если небыло адового перегрева) демпфирующую часть. обычно ремонт стоит чуть за двадцатку.
Отправлено 24 October 2024 - 09:32
Узнал - у нас такой ремонт никто не делает, нужно отправлять в другой город.
Думаю - попробовать найти б/у, отдать его на ремонт, а потом и свой отремонтировать, пусть лежит целый и хороший, раз уже не достать новый.
Вопрос прежний - выпадают, почему-то, 3 артикула:
Отправлено 27 October 2024 - 07:58
разные ставились варианты значит, в столбе информация смотри свой вариант, там скорее всего до номера мотора и после номера мотора
Отправлено 27 October 2024 - 11:39
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 27 October 2024 - 11:44
A 603 030 15 05Маховик
это для автомата
Отправлено 28 October 2024 - 11:25
Спасибо.
Странно, вообще другой номер, мне такой не выпадал ни в одной программе подбора Екзист, Автодок и др).
Отправлено 09 December 2024 - 13:31
Отправлено 11 December 2024 - 12:11
это как в анекдоте - привозят в морг труп, а он пулями изрешечён и три ножа из груди торчит... медсестра спрашивает - -доктор, какая причина смерти?
коронавирус, отвечает врач...
так и здесь - все признаки мёртвого маховика на поверхности, и вопрос - а может не он...???
Отправлено 11 December 2024 - 12:29
Лёша, а у тебя, случайно, нет подходящего мне маховика, который можно нормально отремонтировать?). Что-то на Авито покупать мне немного стрёмно.
На счет номера - 603, почему-то мне кажется не совсем правильным. Это же для 603 мотора. Мне выпадают 606 маховики, наверное, это правильно. В АвтоТо нашел с доставкой из Эмиратов 606 030 06 05 за 60.000 руб). В Автодоке A6060301105 есть за 63.000 руб. Всё равно, сейчас немного неподъемно..
Сообщение отредактировал GOD: 11 December 2024 - 12:44
Отправлено 19 December 2024 - 16:40
я запчастями уже давно не занимаюсь...
подушкам явный звездец. лемф ставлю регулярно. проблем по качеству не видел.
по номеру маховика был 6060300305. была замена номера на 0605
маховик идёт до номера двигателя 003ХХХ, у тебя 002922
Отправлено 19 December 2024 - 16:46
Ну, думал, мало ли, вдруг лежит). Спасибо, буду менять очередные подушки. Хочу еще долезть до сайлентблоков редуктора, пока не очень представляю, как из вынимать - смотрел на Ю-Тубе, там их через раз кувалдой выбивают. Я на это не готов).
#20
Отправлено 19 December 2024 - 16:51
отставить кувалду. подрамник потом стразу в пропасть. набор для этого существует.
