Снять замок двери 124 мерседес.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 476
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 10 March 2020 - 12:56
Что-то порылся и нигде не смог найти, как же вытащить замок из двери...
Только как личинку вытаскивать нашел.
Суть проблемы - при открывании двери из салона что-то щелкнуло и ручка стала свободно ходить. Водительская дверь.
По логике - сломалась какая-то пружинка. На функционал не влияет, но так неправильно)).
Можно узнать, как отремонтировать?
Снял карту, нашел в двери кусочек сломанной тяги или пружинки... открутил все болты, а вынуть замок не могу.
Наверное нужно как-то он наружной ручки отсоединить?.. Судя по всему, это как-то легко делается, но лучше спросить, чем потом ремонтировать то, что сломал).
И, что это за пружинка, которая сломалась? Есть у кого-то фотка? На чертежах только замок в сборе.
Да... и ещё есть какой-то номер пластиковой штуки, которая держит тягу от замка к внутренней ручке?  Была успешно отломана одна лапка) Видать пластик уже хрупкий стал...
Сообщение отредактировал GOD: 10 March 2020 - 12:58
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 476
Отправлено 10 March 2020 - 19:20
Всё, нашел видео
Только там как снимать замок не было, зато показали на видео как его ставить)).
Первым делом надо личинку вытащить, а потом замок откручивать.
Пружинку, как я понял, не купить.. она завальцована. Если только на разборке старый замок взять.
Остался вопрос, как пневматику снять, чтобы не повредить).
