ом 616 течь прокладки масляного фильтра и блока
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Demonenok
Demonenok
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 March 2020 - 07:25
Привет. Течет прокладка масляного фильтра и блока(сверху набегает масло не сильно).
подтягивал болты - не помогло.
Снял старую(стальная пластина с обеих сторон чем то покрыта).
Вырезал из паронита. Потекло ваще ппц. Подтянул сильнее - тоже самое.
Проблема в прокладке или что то еще может быть?
Мотор был в ремонте и до начала течи прошел 500км.
Заказал виктор рейнц.
Сообщение отредактировал Demonenok: 11 March 2020 - 07:27
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 March 2020 - 21:08
Доброго дня! Плоскость привалочную я б глянул. На предмет кривизны. И ещё момент- насколько я помню- заводская прокладка не из паронита сделана, а из металлоасбестового листа.
Разбирается W201 2.6
