Сообщение отредактировал shoorik51rus: 11 March 2020 - 23:58
Может ли забиться форкамера на ом606
Отправлено 11 March 2020 - 23:48
Отправлено 12 March 2020 - 00:00
поднимай башку и смотри...
Отправлено 12 March 2020 - 00:02
Отправлено 12 March 2020 - 01:15
Может шатун оборвали? Стуков посторонних нет?
Нужно попробовать снять фор камеру и убедиться что поршень ходит, Если компрессии в горшке нет то причина серьезная либо шпг либо клапана. У меня при поломка колец 10 очков надувало.
Думаю на обрыв шатуна
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 12 March 2020 - 02:03
По теме, что мешает снять форкамеру и проверить ? Скорее похоже на прогар клапана
Отправлено 12 March 2020 - 03:23
На дизеле не так то просто,это как минимум шлифовка, новая прокладка,болты...
любой ремонт подразумевает некие затраты...
согласен, можно для начала извлечь форкамеру. но это тоже не просто. надо необходимое оборудование и навыки...
скажу по опыту - забитых форкамер я не встречал ни разу, а вот прогоревших, гнутых. и по иному испорченных клапанов - великое множество...
Отправлено 12 March 2020 - 06:11
Еще забыл, при снятии форсунки шайба под ней выгоревшая изнутри как бы была
Отправлено 14 March 2020 - 16:39
Посторонних стуков при работе нет,если бы прогорел клапан,то при подаче сжатого воздуха в цилиндр -шипело бы либо во впуск либо в выпуск либо в потдон,если пзд поршню-так?
вообще такое возможно , но при одном условии, что форсунка лила. Снимай форкамеру
Отправлено 15 March 2020 - 21:31
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 15 March 2020 - 23:23
Отправлено 15 March 2020 - 23:17
Про оборванный шатун конечно бред.прогар форкамеры также отпадает.ибо при отгоревшев рассекателе компрессия должна все равно быть.если даже допустить что отвалился носик ее и попал под клапана или побил поршень-то были бы другие проблемы и в какой то момент мотор издавал бы дикие звуки и после этого солярка бы попадала в масло если бы была дыра в поршне.вообще чуднса какие то.компрессии нет от слова совсем как автор утверждает,но при этом воздух поданный в цилиндры никуда не уходит!!!так не бывает .что то автор темнит или недоговаривает
согласен. если бы была забита форкамера, то туда накачало бы соляры и либо через насос выдавило бы что то связанное с этим цилиндром либо разнесло бы эту форкамеру...
