Привет всем
Недавно с разбора взял с машины 89 года эсп 2 шт на перед. У меня есть сами электроподьемники, проводка, кнопки на центральную деревяшку. Буду признателен если подскажите где искать или поделитесь электросхемой именно без блока комфорта.
Также вопрос: на мерсе с разбора по два концевика стоят на передние двери, участвуют ли вторые концевики в работе эсп? Нужно ли мне что-то ещё взять чтобы установить эсп? Мой мерс 91 года, по каталогу уже блок комфорта ставится.
мой вин WDB1240261B353778
Хочу установить передние эсп без блока комфорта
Отправлено 18 March 2020 - 19:41
Отправлено 18 March 2020 - 20:11
Вторые концевики нужны именно для схемы без БК, они включают реле запитки ЭСП без БК.
Схема БК без ЭСП здесь https://oldmerin.clu...&showfile=939 , стр.141-141/1.
Кнопки для ЭСП без БК свои, со своей цоколевкой, несовместимы с кнопками ЭСП для БК.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 March 2020 - 22:18
Отправлено 08 April 2020 - 06:17
А что за "реле электрического стеклоподьемника" под номером 121?
Отправлено 08 April 2020 - 09:55
Это реле разгружает контакты замка зажигания, а также подает питание на ЭСП при выключенном зажигании и открытых передних дверях.
На приведенной схеме ошибочно не изображен красно-зеленый провод между контактом 15R замка зажигания и предохранителем F2. При отсутствии этого соединения, при включенном зажигании и закрытых передних дверях ЭСП работать не будут. Не рекомендую пользоваться схемами в русских редакциях, там полно ошибок. Вот схема с исправлением:
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 16 April 2020 - 10:24
Благодарю за пояснение и схему! Успел взять реле с проводкой до начала карантина. Осталось найти планку блока предохранителей, либо скорее всего придется чуть колхозить учитывая что карантин в разгаре.
