задние амортизаторы на w116
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_Артур_*
Гость_Артур_*
  • Гости
Отправлено 19 March 2020 - 18:00
уважаемые друзья подскажите  эти амортизаторы подойдут  на заднюю ось на w116 ?
Сообщение отредактировал Артур: 21 March 2020 - 10:42
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3452
    w123 w203
Отправлено 20 March 2020 - 00:30
Вопрос конечно интересный. Во-первых он передний,  там где должен стоять - микроавтобус или грузовичок фольксваген VW LT 28/31/35, во- вторых, он чисто масляный ( то есть более жесткий). В-третьих, его параметры 30X145 ( если я правильно понимаю 30 см  длинна между ушей в сжатом состоянии, а 145мм ход штока). А тот который должен стоять,  A1263200031 газомасляный ("газовый") и параметры у него 45Х134. Путем несложного сложения длины и хода, видимо первый при максимальном ходе, должно слегка тянуть на отрыв, так как он будет короче номинала.
  • ily9570 это нравится
#3 Гость_Артур_*
Гость_Артур_*
  • Гости
Отправлено 20 March 2020 - 09:23
30X145
А 30 это не диаметр поршня и 145 это наверное  ход штока ?. Может конечно я и не прав но думаю что все цифры указаны в мм а если так то 45 мм это диаметр поршня а 145 мм это ход штока . .Но я утверждать не могу.так как не являюсь специалистом .
Сейчас замерял ход штока равен 134 мм а диаметр амортизатора равен 45 мми
Может есть у кого возможность замерять б.у. амортизаторы снятые с машины и отписатся в теме !!!!!
Сообщение отредактировал Артур: 21 March 2020 - 10:45
#4 Гость_Артур_*
Гость_Артур_*
  • Гости
Отправлено 07 April 2020 - 16:56
друзья вообще нет на этом форуме специалистов ? Может посоветуете дргой сайт для консультации ?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 April 2020 - 17:12
то что на фото намного короче чем должны быть. работать не будут.
в чём проблема купить обычные родные? стоют не космических денег.
#6 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 08 April 2020 - 04:08
Вообще пробивается- передний от VAG
#7 Гость_Артур_*
Гость_Артур_*
  • Гости
Отправлено 06 May 2020 - 11:48
просто эти в наличии .
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 06 May 2020 - 21:30
родные в наличии могут оказаться максимум за пару дней. учитывая, что тема висит уже пару месяцев. не принципиально...
#9 Гость_Артур_*
Гость_Артур_*
  • Гости
Отправлено 07 May 2020 - 15:23
в наличии в собственности т.е. давно лежат в тумбочке в гараже
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 07 May 2020 - 18:48
это амотры от LT фафаген. они очень короткие. если рычаги и кузов надоели - ставь.
#11 Гость_Артур_*
Гость_Артур_*
  • Гости
Отправлено 07 May 2020 - 21:36
да я давно снял и сравнил с теми что стояли и поставили эти от lt28 и работают отлично !!! Только мастер выточил и накрутил на них удлиннитель из старых тайотовских стоек . Я с таким решением столкнулся впервые и поэтому буду тестировать. Пока все отлично.Амортизаторы замечательные,возил 3 человек на заднем диване  и 100 кг в багажнике , результатом доволен. За удлиннее аммортизатора заплатил по 150 р и за замену по 350  р .Вот полный отчет. Уплаченные ранее деньги ,за аммортизаторы для фольцвагена, не пропали ,в это тяжелое время  !!
Сообщение отредактировал Артур: 07 May 2020 - 21:38
