Прошу помогите с запуском
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 00:47
W201 16в 89 год.
Не могу запустить двигатель, если бензин налить в лопату, то заводится на минутку две. Подскажите в какой последовательности проверять.
Перемычку на топливный ставил, при постояной работе насоса все равно не запускается, даже и не пытается.
  • sto65 это нравится
W201 1.8 АКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 April 2020 - 06:27
Когда поставишь перемычку,должен запуститься насос,его слышно должно быть.Надави на лопату.Форсунки пищат?
#3 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 16:33
нет, форсунки молчат
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 April 2020 - 16:52
Так может насос умер :)
А лопата то ходит без заданий вверх,вниз.
Сообщение отредактировал игорёха: 02 April 2020 - 16:53
#5 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 19:31
только что поменял насос, лопата в порядке. Машина не известно сколько простояла, но похоже очень долго, мотор был снят, поставил я мотор и вот заводится если только в лопату дать бензин
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 02 April 2020 - 19:36
давление замерь какое насос выдает "в стенку" будет понятно что не в нем и магистралях дело...
#7 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 19:37
на форсунки не поступает бензин, насос жужит
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 02 April 2020 - 20:03
он может хоть обжужаться...повесь манометр на магистраль,под капотом и посмотри что выдает....может насос изначально мало давление дает,форсы и не откроются
#9 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 20:13
так я трубку скрутил, что идет на форсунку, даже там сухо, капелька появилась и все
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 April 2020 - 20:50
постукай по квадратной коробочке на дозаторе.лопата с работающим насосом тяжелее нажимается?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 02 April 2020 - 20:52
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 02 April 2020 - 20:53
Смотреть все фильтра по цепочке.
#12 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 21:01
стучал по эгрд и менял его
#13 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 21:02
вот кстати, маленький фильтр на дозаторе, в нем было грязь промыл, продувается
#14 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 April 2020 - 21:06
ЛОПАТА как нажимается ?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#15 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 21:09
не сравнивал как с работающим насосом. Но надимается как положенно. В машину врятли были вмешательства, машина с японии пробег 74
#16 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 April 2020 - 21:15
с работающим насосом должна нажиматься труднее.может плунжер заржавел,если это не так.. :redface:  зы бывает еще регулировку накрутят ,что из резьбы выпадает.дозатор открути три болта приподними  и нажимай на плунжер
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 02 April 2020 - 21:19
8916Ч8ЗI228 Алексей
#17 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 April 2020 - 21:21
1. Не срабатывает пусковая форсунка. Плевать на дозатор, холодный мотор должен схватывать на пару секунд хотя бы от неё. Можно вынуть форсунку и не отключая её прокрутить стартером. Если форсунка не пылит топливо, проверять питание блока управления (реле перегрузки, предохранители) и датчик температуры ОЖ.
2. Подключить шланг к обратке на дозаторе и поставив перемычку,проверить налив (подачу) насоса за 30сек. Если почти ничего не льет - капец насосу . Если льет - проверить открытие пусковой форсунки (напряжение на ней при вращении стартером) и саму форсунку.
Общее впечатление - отключилась электронная часть топливной системы.
Еще как вариант - снять штекер с ЭГРД, может взбесился блок управления
Москва контакты в личке
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 April 2020 - 21:23
номер на дозаторе какой?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 21:25
реле перегрузки новое оригинал стоит
#20 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 April 2020 - 21:27
на данный момент не могу сказать, уехал.
Завтра посмотрю давление
