не сравнивал как с работающим насосом. Но надимается как положенно. В машину врятли были вмешательства, машина с японии пробег 74
а надо
Отправлено 02 April 2020 - 21:28
а надо
Отправлено 02 April 2020 - 21:30
Как то может влиять количество бензина в баке? там литров 51. Не срабатывает пусковая форсунка. Плевать на дозатор, холодный мотор должен схватывать на пару секунд хотя бы от неё. Можно вынуть форсунку и не отключая её прокрутить стартером. Если форсунка не пылит топливо, проверять питание блока управления (реле перегрузки, предохранители) и датчик температуры ОЖ.
2. Подключить шланг к обратке на дозаторе и поставив перемычку,проверить налив (подачу) насоса за 30сек. Если почти ничего не льет - капец насосу . Если льет - проверить открытие пусковой форсунки (напряжение на ней при вращении стартером) и саму форсунку.
Общее впечатление - отключилась электронная часть топливной системы.
Еще как вариант - снять штекер с ЭГРД, может взбесился блок управления
W201 1.8 АКПП 1991г.
Отправлено 02 April 2020 - 21:31
а надо
Отправлено 02 April 2020 - 22:09
Замечательно. Бензин не подается - почему? - бак пустой.
Отправлено 02 April 2020 - 22:21
к дозатору подается жеЗамечательно. Бензин не подается - почему? - бак пустой.
Отправлено 03 April 2020 - 08:44
Зачем гадать ? Налейте еще 10
Москва контакты в личке
Отправлено 03 April 2020 - 14:34
Отправлено 03 April 2020 - 15:16
Отправлено 03 April 2020 - 15:40
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 03 April 2020 - 15:50
Отправлено 03 April 2020 - 16:11
Отправлено 03 April 2020 - 16:20
Из дозатора не выходит.-это факт. Смотреть плунжер, обратку, управление давлением. Наверняка какая нить мелочевка. Все откручивать смотреть-льет или нет.
Сообщение отредактировал b70: 03 April 2020 - 16:20
Отправлено 03 April 2020 - 16:29
Отправлено 03 April 2020 - 16:39
Замерил давление, подключил манометр на пусковую форсунку, давление 5.4
Это уже кое что.
Поскольку давление бензина на пусковой форсунке есть, проверьте при вращении стартером, приходит ли в этот момент 12 вольт на форсунку
- если приходит, а мотор даже не пыхает, то сдохла форсунка (закисла в закрытом положении или перегорела)
- если 12в не приходит, проверяйте датчик температуры антифриза, электропроводку от датчика до мозгов, питание мозгов (реле защиты и предохранители), проводку от мозгов до пусковой форсунки
Повторю - даже при полном отказе дозатора,холодный мотор должен подхватывать на секунду-две только от пусковой форсунки
Отправлено 03 April 2020 - 17:09
Отправлено 03 April 2020 - 20:03
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 03 April 2020 - 20:38
Отправлено 03 April 2020 - 22:12
еще момент, при замере давления, стрелка двигалась медленно, примерно в течении секунд тридцати набирало давление 5 бар
Давление же быстро должно набраться? может мне дозатор чистить?
Да и топливный фильтр старый стоит
может дозатор забит,почистить можешь,если не добьешь его окончательно...
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 03 April 2020 - 22:28
Я лучше отправил бы его, сам наломаю, кто возьмется?может дозатор забит,почистить можешь,если не добьешь его окончательно...
Отправлено 03 April 2020 - 23:01
Дозатор снимается легко. Проверяется подвижность плунжера,в том числе на работоспособность(прохождение топлива через себя)., с устранением причин и регулировки сопряжения лопата-плунжер.....В ютубе.полно роликов. Удачи!
Отправлено 03 April 2020 - 23:38
16 клапанов свой дозатор наверное?номер какой не ем?
8916Ч8ЗI228 Алексей
