Вроде как да свой, завтра посмотрю номер16 клапанов свой дозатор наверное?номер какой не ем?
Прошу помогите с запуском
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2020 - 00:21
W201 1.8 АКПП 1991г.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2020 - 16:49
Я что то недочитал?
В подписи w201 1.8 АКПП 1991 г.
В описание W201 16В? 1989 г.
16- ти клапаники М102.983 были 2.3 до 1988 года далее М102.990 были 2.5 и выпускались с 1988 по 1993 г.
Версии М 102.991 и М102.992 тоже с 1988 по 1993,блин нафиг я тут ликбез провожу
Так это,про что мы тут разговариваем?
Давление очень долго подымается.Манометр до 12 кг/см2 ,втыкаем до дозатора .Перемычку и смотрим как давление подымается и сколько давит.После этого дальше думы думать бум.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2020 - 10:45
Пропал автор. Жаль,что мы так и не услышали начальника транспортного цеха
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2020 - 18:40
Наверное, таки завёл свой пепелац
Москва контакты в личке
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2020 - 16:17
не понял юмора.Пропал автор. Жаль,что мы так и не услышали начальника транспортного цеха
Машиной пока не занимался, точнее запуском, меняю ходовую
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2020 - 21:44
не понял юмора.
Считается хорошим тоном отписаться. Мол так то и так.Мы же не экстрасенсы. А всем интересно чем закончилось.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2020 - 12:31
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2020 - 18:13
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 10:25
Полез опять замерял давление, залил еще 10л, системное давление скакануло на 7.6, повторно замерил, так же 7.6, почему такое большое давление
На пусковой? Манометр не врет? Можно подключить вместо перемычки амперметр на 10-20А. Посмотреть какой ток кушает насос. Такое бывает от неисправности РСД.
Сообщение отредактировал Igor62: 17 April 2020 - 10:28
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 11:11
Либо слива с рсд в бак .но на мерсах не встречал ,а вот ауди грешны этим тоже
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 11:22
Да на пусковой, манометр нет не врет, сегодня посмотрю ток. С таким я еще не сталкивался
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 11:24
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 19:49
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 19:51
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 19:56
насос потребляет 12,54 вольт
))) это само,собой!
замерять надо амперы(силу тока) а не вольты.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2020 - 20:35
Если правильно делаю, то в амперах показывало 9,65 9,67...))) это само,собой!
Может кто помочь советом по вотсап, за мной не заржавеет
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 10:23
Заменил РСД, замерил давление, показывает 5.9, убираю клейму с акб, давление падает на 2.5.
РСД подкинутый откуда? Проверен на другом авто? Давление 2.5 минимум через 30 минут? Стоит один насос? У себя мерил с новым показывало 7А с небольшим. Почти 10 многовато вроде.
#58 ОФФЛАЙН
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 13:48
РСД покупал, но не проверял, нет у нас в городе КЕ,давление да 2.5 стоит, насос стоит один, новый но фирму даже не знаю АТС вроде что то такое, у знакомого взял для запуска.РСД подкинутый откуда? Проверен на другом авто? Давление 2.5 минимум через 30 минут? Стоит один насос? У себя мерил с новым показывало 7А с небольшим. Почти 10 многовато вроде.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2020 - 13:50
да нет, целое все. Вакумные магистрали не все подсоедененыДа,где то писали 10А уже многовато.Но с другой стороны,когда насос дохнет,давление наоборот уменьшается.
Оьратка не забита случаем?Может когда движок ставили,что нибудь передавал,типа трубку
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 18 April 2020 - 13:50
