W201 M102 2.3 - не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Danila Master
Danila Master
  • Cообщений: 4
    W124, W463, W211, W203
Отправлено 03 April 2020 - 05:01
Коллеги, прошу помощи.
Авто 190E 1992 года, не заводится. Искра есть, бензрнасос качает, свечи мокрые. Крутит но, но даже не схватывает.
Предыстория такова. В прошлую суббота поменял свечи, мотор начал даже лучше заводится, особенно на холодную. Еще в тот момент погазовал вручную под капотом, потом как-то странно начали  слегка периодически плавать обороты. Потом прошло, потом опять периодически как-будто кто-то на акселератор нажимает, мотор поддавал слегка, потом во вторник машина уже на ходу стала глохнуть. Припарковались и больше она не завелась. Крутит бодро но не схватывает, вообще нуль. Вернулись домой на следующий день на эвакуаторе. Смотрел трамблер, провода перекинул на всякий случай с соседнего 103-го мотора, искра есть хорошая. Как я уже написал, снимал бензопровод перед дозатором - насос качает. Свечи выкручивал, мокрые. В общем, подскажите, куда дальше копать?
По форуму искал, но ничего не нашел.
Заранее благодарю за участие.
Сообщение отредактировал Danila Master: 03 April 2020 - 05:05
#2 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 06 April 2020 - 20:02
Проверьте лопату на предмет перемещения..насколько легко она перемещается?
Сообщение отредактировал MakTM: 06 April 2020 - 20:06
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 April 2020 - 20:29
свечи поменят на сухие.искра на глаз не проверяется может слабая..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Danila Master
Danila Master
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 April 2020 - 21:31
Нашел причину. Оказалась катушка, хоть и искра была.
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 07 April 2020 - 21:42
а где спасибо? :confused:  :confused:
  • alex2 это нравится
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Danila Master
Danila Master
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 April 2020 - 06:18
да я уже к моменту ответов разобрался, но тем не менее всё равно спасибо!
Сообщение отредактировал Danila Master: 13 April 2020 - 14:23
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 13 April 2020 - 07:06
Искра должна быть синего цвета, если будет красная или желтая то хорошего зажигания не видать.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   Danila Master
Danila Master
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 April 2020 - 14:26
теперь вот знаю. заказал новые провода, катушку, крышку и бегунок, чтобы закрыть вопросы с системой зажигания.
Сообщение отредактировал Danila Master: 13 April 2020 - 14:26
