стоп сигнал мерс 126
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Анзор126
Анзор126
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 07 April 2020 - 19:33
         всем мерсоводам крепкого здоровья! пропали стопы,лампочки целые,предохранитель целый,внутрисалонный плафон работает во всех положениях,поворотники и аврийка работает!остается выключатель(под педалью тормоза-"лягушка").если проверять провода к выключателю,т.е.если нет реакции на контрольку,то это проводка?она куда идет?просто хочется исключить рабочие элементы(лампочки,предохранитель,может сам выключатель живой а болячка глубже) заранее всех благодарю!
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 April 2020 - 00:36
зажигание включать при этом не забывал?
#3 ОФФЛАЙН   Анзор126
Анзор126
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 08 April 2020 - 09:17
Включал конечно,не горит!и стекла протирал и по колесам стучал :no: :no: :no:просто если не лягушка,то скорее всего реле света,хотя если реле,то тогда плафон салонный наверняка не работал бы :bangheat: полезу лягушку снимать(надеюсь в ней причина)
