Глохнет при первом старте, иногда низкие обороты хх
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 02 November 2007 - 15:20
Доброе время суток. При первом старте, стартует нормально, но потом стрелка тахометра падает до нуля, мотор глохнет, этого не произойдёт если разок нажать газ. Далее двигатель опять возварщается в режим прогрева. А если дать двигателю заглохнуть и завести заново то он нормально прогревается, не глохнет.
В любом случае после прогрева двигателя наблюдается нестандартная работа двигателя а именно обороты около 500-600 оборотов, на педаль газ откликается резво, двигатель тянет на любых скоростях, но возможны случаи когда двигатель глохнет на перекрёстке, т.е. нажал тормоз - он умер, но это бывает где-то каждую 8-ую 10-ую поездку.
Сетую на накрывающийся воздухомер воздуха. Есть мнения по этому поводу?
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 02 November 2007 - 15:24
Может пора чистить ДЗ?... :)
#3 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 02 November 2007 - 16:19
143000 пробег, проблема устраниться?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2007 - 16:34
Очень может быть, да и по симптомам похоже. :D
Точного ответа, наверно, нет.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 02 November 2007 - 17:07
коробка какая?
саму ДЗ смотрел визуально, там все возвращается нормально, кнопка нажата?
#6 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 04 November 2007 - 15:42
Коробка автомат. Сегодя заметил, что обороты меньше 600 не спускаются, но это опять таки по стрелке, визуально так сказать. Где нах-ся ДЗ на 111.961 двигателе, уточните пожалуйста.
О самом авто: Топливный и воздушный фильтры заменены, заменено масло в двигателе вместе с фильтром, свечи с нормальным слегка коричневатым цветом, сухие, несмотря на это заменил и их, на новые бошевские, бензина машина ест по норме, тянет как надо, на любых скоростях, пробег 143 тысячи, вот уже 2.5 месяца как привезена из Германии.
Само беспокойство заключается в том что при первом заводе обороты поднимаются до 1300 и потом плавно падают до нуля, во второй раз картина иная, двигатель прогревается на 1200-1300 оборотах и далее падает на свои 600-700 оборотов, при торможении на перекрёстке, обычно первом после выезда со двора, может заглохнуть двигатель, или вести себя нестабильно, субъективно обороты падают до 500-550 оборотов, передаётся дрожение по кузову. Пока езжу, но это не нормально %)
Описал ситуацию коллегам мерсоводам, сетуют на воздухамер.
При замене свечей, я отсоединял воздухамер, и трубку идущую от него к мотору, в конце этой самой трубки был виден некий клапан, он был покрыт сажей, я его и почистил. Где здесь ДЗ?
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 06 November 2007 - 10:59
Где нах-ся ДЗ
Сразу за гофрой идущей от воздушного фильтра к двигателю...
#8 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 12 November 2007 - 09:36
Обнаружил что пришла в негодность резиновая трубка длиной в 5-7 см, диаметром 5-6 см, соединяющая трубку идущую от воздухамера и корпус ДЗ. При затягивании хомутов выскальзывает эта самая трубка идущая от воздухамера. В результате нарушается герметичность системы и нарушается работа воздухамера. Помогите определиться, как эта деталь точно называется, может код запчасти подскажете. Заранее спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 12 November 2007 - 10:10
У меня была такая же пробема, глохла после первого запуска... со второго заводилась нормально, но ехала не очень хорошо.
Проблема была в воздухомере воздуха. Купил новый - пробелм не знаю, мотор работиает как швейцарские часы (181000км).
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
#10 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 12 November 2007 - 10:41
Ремонтировать/менять воздухомер при явном огрехе той трубки, о которой я писал выше, не имеет смысла. Поэтому пытаюсь хот как-то определить её наименование чтобы приобрести её как можно скорей.
#11 ОФФЛАЙН   GT
GT
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 November 2007 - 12:05
добрый день. седня нашел вашу тему про воздухомеры и хотел тож спросить. на 104 двигателе 2,8 при начале езды когда двиг еще прогревается машина не реагирует на газ, едеш спокойно, начинаешь давить на газ, она как ехала так и едет, даж немного зарывается, тупит, отпускаешь газ снова нажать, может опять не поехать, а может и нормально рвануть. Нажимаешь кикдаун когда она тупит, коробка срабатывает вниз, но и даже с 4 тыс такой тупой разгон, ваще никакой. И только когда совсем прогреется и минут 15 после этого покатается тогда все становится вроде нормально. Свечи , провода, фильтр новые. Может ли это быть воздухомер. Заранее спасибо! :)
Е280 94 г., приобретен 10.07.06 - продан 03.09.09.
#12 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 12 November 2007 - 13:00
Определил наименование - Пыльник дросельной заслонки 111 141 04 82
#13 ОФФЛАЙН   Dragaleff
Dragaleff
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 November 2007 - 17:16
Была у меня на 111 такая ТОЧНО байда. Но характерно если выключить зажигание и включить второй раз заводится нормально. Отогнал к мастерам почистили дроссельную заслонку заслонку и какой-то (точно не знаю) электрический контакт на датчике. Работает как часы 202000 км (только масло ест- не в тему).
MB CLK 208, 1998, 2.3 Kompressor, МКПП, ...
МВ 124Е, 2.3КЕ, 1989, АКПП, черный - продаю
МВ 124 Е280 Sportline, 1995, АКПП, черный - продаю
#14 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 November 2007 - 10:07
Точно, во второй раз не глохнет. Но самое интересное то, что у меня иногда с первого раза заведётся, прогреется и всё тип топ. А иногда после этго на первом же перекрёстке при нажатии на педаль тоормоза мотор умирает, неприятно..
#15 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 November 2007 - 10:14
Вот уже третий день, как машина заводится нормально с первого раза, после того как нормально затянул пыльник дроссельной заслонки.
#16 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 06 December 2007 - 17:37
ну и как не решил проблему? просто такая же канетель (движок тоже 104)! заменили воздухомер? помогло?
W210/104дв-ль/объем 3.2/год 1996.
#17 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 10 December 2007 - 13:53
Господа, у С класса на холодном движке вялый разгон, это и у меня так же. По-любому, советую проверить канал подачи воздуха к ДЗ, все хомуты и т.д. Также проверить сам бензонасос и фильтр топливный.
Свою проблему с первым неудачным запуском решил тем что подтянул хомут пыльника ДЗ-ки, на холодную трогаюсь без газа, вялость чувствуется, при нажатии на газ, обороты слегка проваливаются, но потом увеличиваются, и это исчезает в районе 30-40 градусов двигателя.
