Вопрос по АБС
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
    W124 1992 akpp benz 2,8 m104
Отправлено 19 April 2020 - 09:40
Здравствуйте!у меня вопрос по АБС.она не работает или частично работает.при повороте ключа зажигания на панели лампа Абс не загорается(не проводится самотест системы).но при разряженном аккуме на панели загорается лампа Абс!т.е питание к ней все же доходит.аккум заряжаешь поварачиваешь ключ и все лампа снова не горит...ещё при включении зажигания на гидроблоке срабатывает релюшка в железном корпусе(6контактов),вторая релюшка пластиковая(4 контакта) если её самому замкнуть гидроблок начинает работать.
В чем может быть проблема отказа системы?
Реле перегрузки заменял изменений нет,проводку смотрел все провода целы все уходит все приходит.но система не работает.кто знает подскажите!
W124 m104 2.8 без АСД без круиза
Сообщение отредактировал Александр91: 19 April 2020 - 11:29
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 19 April 2020 - 14:08
Этого не должно быть. Попробуй заменить ЭБУ ABS.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 April 2020 - 15:06
Приветствую.а блоки взаимозаменяемы с разными номерами?или искать 1к1?для того чтоб подкинуть другой блок его придется только покупать.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2020 - 16:07
а я бы ещё проверил правильность установки ламп в гнёзда приборки.
судя по описанию, в гнезде ABS стоит лампочка с подушки.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 19 April 2020 - 16:32
Для твоей машины нужен блок A0055455132 и никакой другой.
Лампа не загорается именно потому, что срабатывает реле клапанов. Оно управляется с 27 ноги ЭБУ ABS (появляется минус). Вынь это реле и попробуй включить зажигание. Если лампа загорится, то предположение верно. Проверь цепь с 27 ноги на это реле, не коротит ли провод где-нибудь на массу.
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 19 April 2020 - 17:43
Проверь зарядку
#7 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 April 2020 - 18:54
Проверил снял реле запустил,лампа не горит.что с реле что без , изменений нет.значит дело в мозгах Абс?
#8 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 April 2020 - 18:56
Там все ок.лампы с биркими по номерам стоят
#9 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 April 2020 - 18:58
Проверь зарядку
Все в порядке с ней.дело в другой причине
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 21 April 2020 - 19:45
Поставь реле на место. Отключи разъем от ЭБУ ABS, включи зажигание. Горит лампа?
Сообщение отредактировал krosha: 21 April 2020 - 19:52
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 April 2020 - 20:18
да так загорается
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 21 April 2020 - 20:44
А лампа зарядки АКБ загорается при включении зажигания? После запуска гаснет?
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 April 2020 - 21:49
да заряд АКБ индицирует,после запуска гаснет.
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 21 April 2020 - 22:04
Тогда с вероятностью 0,9 наелся ЭБУ ABS.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Александр91
Александр91
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 May 2020 - 18:23
Приветствую!по вашему совету заменил мозги Абс,проблема решилась Абс ожил!Благодарю.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2023 - 17:13
Пардон за некропостинг :)  От нечего делать решил поизучать вопрос, нашел эту тему.
Ситуация не совсем такая, как у топикстартера:  индикаторная лампа ABS на приборке не светится никогда (и никогда не светилась с момента покупки автомобиля в 2008-м). но сама по себе АБС по ощущениям работает и работает штатно. После начала поездки происходит нечто типа самотеста (тормозная педаль очень быстро "отрабатывает срабатывание АБС"), далее всё в обычном на вид режиме - нет блокировки на юз - не срабатывает, передавил на торможении - срабатывает. Т.е. АБС вроде как в порядке, кроме лампочки.
Я так не разобрался с уверенностью - какая из кучи имеющихся электросхем соответствует моей С124 выпуска осени 1993 г (уже в облике Е), и откуда смотреть цепи управления на эту лампочку.
Лампочка, разумеется, заменялась и заведомо исправна.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 13 December 2023 - 19:14
  • Kon_An это нравится
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2023 - 20:46
Управление на землю 29-й и 32-й ногами блока АБС. Понял, благодарствую! Т.е. для начала надо кидать на массу клемму 7 разъема гидроблока, и смотреть - запитана ли в принципе лампочка.
#19 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 13 December 2023 - 21:25
лампочка АБС заводится на приборку через отдельный хвостик
через круглый разъем-переходник и отдельный провод питания
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2023 - 21:32
Понял, спасибо!  Сама лампочка с патроном на месте, но дальше не рылся за неимением достоверной схемы. Как-то залез, поменял лампочку, и забил. Теперь займусь.
