Вопрос по АБС
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4403
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 December 2023 - 17:05
лампочка АБС заводится на приборку через отдельный хвостик
через круглый разъем-переходник и отдельный провод питания
Измерениями выявлено, что на ноге 7 гидроблока появляется правильное управление по массе (при включенном зажигании есть масса, после заводки пропадает через пару секунд). Т.е. сама по себе АБС исправна, по крайней мере - стоя на месте.
Проводка в сторону лампы не звонится. Не подскажете - где тксказать физически в норме находится этот разъем на проводку лампы - в подкапотном или уже под торпедой? Я рылся в блоке предохранителей, пока ничего похожего не нашел.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 549
Отправлено 17 December 2023 - 17:36
под торпедо
  • Kon_An это нравится
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 17 December 2023 - 17:39
Ищи в блоке предохранителей розово-красный провод от 6-го предохранителя.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4403
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 December 2023 - 17:41
Такой там есть, и скорее всего нормально запитан, там много еще чего на нем висит. Надо дальше двигаться по проводке, лучше заранее знать - где разъем. Буду продвигаться со стороны приборки.
#25 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4403
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 December 2023 - 15:43
За приборной панелью разъема найти не удалось, по ходу проводка на лампу АБС уходит сразу через моторный щит. Выявил, что плюсовой провод прикручен к обесточенной клемме блока предохранителей. Переставил на 6 - индикатор заработал штатно, впервые эдак лет за 20 :super: . По-видимому, прошлые хозяева при замене блока предохранителей накосячили с переподключением, точнее - накосячил автосервис.
Всем спасибо, извините за внимание! :redface:
    Ahrefs (1)
