замок не реагирует на ключ (w202 1997)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Шалтай Болтай
Шалтай Болтай
  • Cообщений: 3
    clk 230
Отправлено 27 April 2020 - 11:00
Всем доброго времени суток. В прошлом году сломался ключ рыбка на моей второй машине W208 и я по глупости решил снять замок с ключом от своего старого w202. Естественно это не помогло, разве что я смог закрыть машину цз на период когда она стояла возле дома и дожидалась ключа. Несколько месяцев назад дошли руки до W202, при попытке завести - замок не реагирует на ключ, цз при этом работает. Относил в сервис где прошивали ключ на w208 - сказали что замок ключ принимает и скорее всего где то отвалился контакт.
Подскажите с чего начать копать ? машина c180 97года
#2 ОФФЛАЙН   Шалтай Болтай
Шалтай Болтай
  • Cообщений: 3
    clk 230
Отправлено 27 April 2020 - 12:41
забыл указать Вин
WDB2020181A547605
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 April 2020 - 22:16
забыл указать Вин
WDB2020181A547605
С диагностики электронной (есть ли разрешение на запуск например )
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 April 2020 - 22:25
иммо штатный похоже отлюбил
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   Шалтай Болтай
Шалтай Болтай
  • Cообщений: 3
    clk 230
Отправлено 29 April 2020 - 09:49
каким именно автосканером это можно проверить ?
Есть простенький elm 327, но он требует включенного зажигания.
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 30 April 2020 - 00:14
старуха нужна.
комплект с ноутом 12 тысяч стоит, но быстро отобьется.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 May 2020 - 16:22
старуха нужна.
это где такие цены,не подскажете ресурс где можно ознакомиться с данным товаром?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 May 2020 - 20:38
китайских на авито полно...
#9 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 May 2020 - 14:13
на авито комплект из ноута делл d630 и с3
#10 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 14 May 2020 - 02:39
Руль заблокирован?Если нет,то блокиратор умер.Так же проверьте питание на блокираторе два толстых провода плюс и минус.Если ключ большая рыбка,то у них часто отваливаются обмотка да и ключи глючат... к сожалению без оборудования ничего не сделать...
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
