Гидротрубки.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 11 December 2016 - 09:46
Потекла трубка на заднюю подвеску.  s210. Та которая вдоль левой арки колеса проходит.
Кто сталкивался? Как вылечить, чем заменить?
Оригинал не предлагать. :) При цене 3-4 тыс за метровую трубку, еще и ожидание до 30 дней(автодок)
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2016 - 11:01
ещё один с луны запчасти заказывает...
в пределах полтарахи две страницы на зетзапе...
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 14 December 2016 - 13:06
MERCEDES BENZ A1243209272 – Шнур
  MERCEDES BENZ  A1243209272   ico-apl.png Шнур   3491,00     32 yel.png 19.10.16 Германия4 15 дек 10:30 мск icon_bask_r.gif
  Так я и живу на луне. Это вы там в столицах привыкли, что в магазинах в наличии все есть, да еще и выбор.
А во всей остальной России с запчастями шляпа.
Сообщение отредактировал cherny70: 14 December 2016 - 13:07
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 14 December 2016 - 23:28
Спросите где гидравлику ремонтирую,перепаковать трубку ,вот на вскидку    http://remont-promys...о-оборудования/
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2016 - 00:23
указанные номера это трубки от крана к гидроаккумумуляторам.
а надо. я так полагаю. от гидроаккумуляторов к стойкам?
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 December 2016 - 07:21
От насоса идет шланг, он соединяется с трубкой которая огибает переднюю левую арку колеса.
Вот эта трубка и сдохла.
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 15 December 2016 - 09:35
иии.png Обратка,подача?
#8 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 December 2016 - 17:30
Трубка под номером 11
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 15 December 2016 - 18:27
Я так понимаю это обратка протёрлась.У нас можно на заказ у гидравликов перепаковать,свою трубку приносишь как образец.Или снять и запаять  у медников.Мне достался машин от предхоза с резиновым соединением на трубке обратки под днищем.,"освежил" на    р/шланг Semperito 12bar,так 4 года и езжу
.Более надёжный вариант- с разборки заказать.
Есть ещё скрутки для трубок,только правильно по диаметру подобрать надо.zamena-remont-perednih-tormoznyh-trubok-shlangov-6.jpg
#10 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 December 2016 - 21:32
А медная трубка выдержит давление?
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 15 December 2016 - 22:21
Предполагаю что выдержит.Наш коллега  Rebor поставил на гидравлику 126 медь,разве что может и медные трубки надо правильные.))).У Вас ,если я правильно понял потдтекает трубка на обратку,на сброс,а не на давление.
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 15 December 2016 - 23:01
Запаять ее и дальше радоваться, никаких проблем нет , железные латунью паяются давление держит не хуже новой
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 December 2016 - 21:54
Гнилье так же как кузов латать бесполезно ,только резать до нормального металла,трубки тоже самое сделать можно но если ее допустим механически повредили ,то да ,можно паять латунью ..
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 December 2016 - 01:21
прошу пардона, новые стоют от 1800р до 2500р. но никто не мешает, как выше сказали, сделать медяшку. это будет в разы дешевле.
#15 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 17 December 2016 - 16:51
Всем спасибо! Проблему решил. Трубка медная на 6мм, два резьбовых коннектора от прохудившейся трубки и набор для развальцовки( покупать не пришлось был в наличии у брательника)
Работы на час, встала как родная. Стоимость 120 руб. за метр трубки.
#16 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 20 April 2020 - 16:20
И меня коснулась проблема с 11 трубкой.Там подобраться не очень то легко.Крыло не надо снимать или только защиту?
w 210 сарай
#17 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 20 April 2020 - 21:40
только защиту, тоже пару месяцев назад попадал на эту процедуру)
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#18 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 20 April 2020 - 23:19
Спасибо
w 210 сарай
#19 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 21 April 2020 - 18:35
Снял подскажите пожалуйста возможно подручными средствами развальцевать 6мм медную трубку?Живу загородом в Питер ехать влом
w 210 сарай
#20 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 April 2020 - 18:43
тиски, молоток, гайка и шарик стальной подходящего диаметра или простой и незамысловатый керн и руки неизжопы.........остальное думаю понятно.
Сообщение отредактировал Сим: 21 April 2020 - 18:48
