Как реализован сброс оборотов при переключении АКПП?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 27 April 2020 - 19:21
Как на КЕ происходит сбрасывание оборотов двигателя, когда приходит время переключиться на следующую передачу? Мотор М117 (если это имеет значение).
Реле бензонасоса кратковременно отключает подачу топлива? Перестает подаваться искра на свечи? ЭБУ подает сигнал на ЭГРД, чтобы уменьшить дифференциальное давление?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2020 - 20:50
Тросиком от АКПП, оттягиванием тяги газа ДЗ.
Тросик этот с правой стороны АКПП многие называют тросиком кикдауна.
#3 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 27 April 2020 - 21:32
Насколько понимаю, и тросик АКПП, и положение ДЗ - это входящие сигналы, которые говорят, что нужно сбросить газ, т.к. сейчас последует переключение. А каков исполнительный механизм, который непосредственно осуществляет снижение оборотов мотора?
#4 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 27 April 2020 - 21:52
Почему должны снижаться обороты двигателя?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2020 - 21:57
Чисто механически прикрывая ДЗ.
Не стал искать именно для 117 мотора, для других с КЕ примерно так:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 April 2020 - 21:58
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2020 - 22:00
Также, как и для МКПП --- попробуй переключить передачу не отпустив на время переключения педаль газа.
#7 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 27 April 2020 - 22:02
А разве ДЗ не связана жестко тягами с педалью газа? Когда переключается передача, мы ведь не убираем ногу с педали, чтобы ДЗ прикрылась.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2020 - 22:05
Жестко только с МКПП.
Потому с АКПП и не убираем, это делает тросик АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 28 April 2020 - 00:28
Так педаль пиналась бы..? :smoke:
З.Ы. Никогда не задумывался на эту тему, но истина интересна...
Сообщение отредактировал 3512: 28 April 2020 - 00:30
+7(911)918-05-72 Владимир
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 April 2020 - 00:43
Пинается, только не педаль, а АКПП при неправильной регулировке тросика.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 April 2020 - 00:58
Sergey_W124
ты не прав. перед переключением обороты не сбрасываются, а трос регулирует момент и длительность переключения.
то-есть, переводя на русский-понятный, чем сильнее вытянут трос (сильнее нажат газ)тем жёстче и позже переключится передача.
привод дросселя тягами не отличается на АКПП и МКПП. на автомате только добавлено место фиксации рубашки троса и пипка, на которую одевается сам трос.
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 April 2020 - 01:42
Тогда получается, что обороты после переключения на повышенную передачу АКПП не сбрасываются, а понижаются за счет повышения нагрузки на двигатель?
#13 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 04 May 2020 - 00:28
Не мешайте машине работать
  • driv3rMB это нравится
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 May 2020 - 01:33
именно так.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 May 2020 - 07:24
Ни чего там не понижается и не повышается.Гидротрансформатор всё компенсирует.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 May 2020 - 19:51
гидротранс работает в диапазоне +\- 300 оборотов. если исправен конечно.
Темы с аналогичными тегами: W126
