регулятор заслонки ОМ615.940 и его тяги
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 28 April 2020 - 23:08
Господа, начал вникать в тему дизелей на примере свежекупленного W123.
При постепенном погружении в тему заметил, что на моём дизеле отсутсвуют тяги привода заслонок, что на впуске и тяги, которые идут куда-то за стартер.
b_u_dvygatel_mercedes_om615__14605687m.j
Вот,тяги видны на примере произвольного фото из яндекса.
Вопрос такой: разъясните, пожалуйста, назначение этих тяг и, как следствие, принцип их работы. Нигде в книжках не нашёл описания системы. Тутт на форуме есть только тема, где человек спрашивает как их отрегулировать.
#2 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 30 April 2020 - 05:15
Вот все, что есть по этому вопросу. Пэдээфки на иностранном языке. Но в них есть описание насоса М с пневматикой. Эти заслонки на впускном нужны для управления регулятором насоса. Для создания вакуума, я думаю. Типа на холостом заслонка закрыта и по трубочке от впускного к насосу сосет вакуум, че-то там с насосом происходит. Потом газуешь, заслонка открывается - вакуум пропадает. Насос опять как-то реагирует. Там есть схема работы и, вроде, регулировок. Сам не разбирался с этой чертовщиной. У меня MW насос.
Вот, гляди.
Прикрепленный файл  07-010.pdf   928.92К   285 скачиваний
Прикрепленный файл  07-100.pdf   1011.02К   280 скачиваний
Прикрепленный файл  07-105.pdf   65.55К   204 скачиваний
Комплект чего там должно стоять, всяких рычажков да тросиков можно в каком-нибудь элкатсе высмотреть, я думаю.
Все это при условии того, что на моторе стоит такой насос, как на фото. С красной крышкой.
Сообщение отредактировал Stoker: 30 April 2020 - 05:32
300D 123.130 1978
#3 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 30 April 2020 - 21:42
Вот. Еще нашел. Какие тяги куда и настройка.
Прикрепленный файл  30-300.pdf   3.41МБ   228 скачиваний
300D 123.130 1978
#4 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 30 April 2020 - 23:58
Ага. почитал. Теперь стало понятнее что за колхоз у меня под капотом. ТНВД у меня не М типа, возможно когда-то стоял именно "М", а теперь не "М". Следовательно и тяги не нужны, однако коллектор впускной и фильтр остались старые.
Спасибо за файлы! Минус один вопрос из ребуса 8)))))
#5 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 01 May 2020 - 01:00
Если насос другой, как там дела с его смазкой?  М, насколько я помню, вообще от мотора не смазывался. MW через шланг снабжается, а M/RSF через вал.
Ну грубо говоря.
А твой?
Если там родной был M, то откуда заменитель смазывается? Привод переделан? Или шланг сбоку присобачен? С этим надо бы повнимательнее, чтобы насос не угробить.
Сообщение отредактировал Stoker: 01 May 2020 - 01:16
300D 123.130 1978
#6 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 01 May 2020 - 02:02
Давайте вместе попробуем посмотреть на подкапотное моё и ТНВД шильду.
Что-то явно не родное тут.
Двигатель по вину бьётся как 615.940 10, номер его совпадает с номером из ПТС от 98 года, выданного таможней.
Сообщение отредактировал Limonfanat: 01 May 2020 - 02:23
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 May 2020 - 02:23
Пружина хз поперек клапанов крышки прям в глаза бьёт! Какой-то колхоз!
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 01 May 2020 - 02:30
Это понятно, вопрос: что появилось под этим капотом позже - впуск или ТНВД? насколько понял из собранной мной информации, с таким тнвд, как у меня должен стоять другой впускной коллектор и кастрюля с сухим воздушным фильтром. Правда, теперь возник вопрос "а как смазывается ТНВД?"
#9 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 01 May 2020 - 03:57
Если автомобиль называется 123.120 и номер двигателя в промежутке 137084- 137089, 137884- 137890, 140041- 140045 или больше 142198, то это его родной ТНВД.
Регулятор M/RSF и смазывается он через вал.
Это что по-быстрому раскопал.
Может кто поправит.
:hi:
Сообщение отредактировал Stoker: 01 May 2020 - 04:01
300D 123.130 1978
#10 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 01 May 2020 - 12:39
Ага, номер двигателя 303487, он попадает в "...больше 142198.." Получается, что ТНВД родной, а впуск заменён по какой-то причине.
Присмотритесь на фото, пожалуйста, к тяге акселератора. Если сравнивать 2 картинки, то у меня какой-то колхоз. пойду-ка сейчас повнимательнее облажу подкапотку.
#11 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 01 May 2020 - 13:27
Я, честно говоря, не шибко спец по тому, что должно быть навешано на 615 мотор. У меня 617. В 616 я бы еще мог что-то подсказать. Они с моим одинаковы. Поэтому лучше обратиться к первоисточникам!
Вот, как должно быть.
Это вторая и третья части по приводам газа. Первая выше.
Прикрепленный файл  30-300-2.pdf   2.16МБ   177 скачиваний
Прикрепленный файл  30-300-3.pdf   1.69МБ   173 скачиваний
Если сравнивать две картинки - то на них на обеих мало чего заводского, честно говоря.
Можно заколхозить правильно. По схеме. Наконечников оригинальных набрать, кронштейнов заводских, а сами тяги хоть из никелированных прутьев от импортных кренделей для ванной комнаты.
Как у меня.
:smoke:
Сообщение отредактировал Stoker: 01 May 2020 - 13:56
300D 123.130 1978
#12 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 01 May 2020 - 23:14
Так, полазил под капотом и ребус разгадан:
- меняный капот, петли и телевизор. Они красного цвета 8)
- телевизор несколько кривовато стоит, ка следствие - правая фара немного раскосо смотрит. Некритично, но если присмотреться, то видно.
Теперь понятно, по каким соображениям был заменён впускной коллектор и фильтр. Ну, остальной колхоз - как следствие. На историческую ценность я не претендую, поэтому пока оставлю как есть. со временем приведу к надлежащему виду.
Последний вопрос: расширительный бачок для антифриза на дизелях вообще предусмотрен?
#13 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 02 May 2020 - 00:58
А как же! Конечно предусмотрен. Им является верхний бачок самого радиатора.
В 617 турбо имеется отдельный, привычный нам бачок. В остальных - резиновая пароотводная трубочка с правого боку радиатора.
Сообщение отредактировал Stoker: 02 May 2020 - 01:02
300D 123.130 1978
#14 ОФФЛАЙН   Limonfanat
Limonfanat
  • Cообщений: 11
    W123? 200D
Отправлено 02 May 2020 - 14:18
О как круто. и неожиданно.
В общем, с тягами всё встало на свои места. Пойду теперь искать вакуум 8)))))
Всем спасибо за консультацию!
