Здравствуйте уважаемые мерсо владельцы! Помогите советом у меня водительское сидение ортопедическое с подкачкой, недавно с блока управления начал травить воздух и плюс стал глючить центральный замок, есть ли связь между этими проблемами, и стоит ли отдельный компрессор на сидушку или оно работает от компрессора центрального замка. Зарание спасибо. Мерс 124 1986 года мотор 103 обьем 260
сидушка с подкачкой
Отправлено 02 November 2007 - 17:55
То,что не убивает нас, делает нас сильнее. W124 М103 260Е KE-Jet 5МКПП 1987г WDB1240261A508629
Отправлено 02 November 2007 - 18:00
По крайней мере на купехах пневматика сидушек с центральным замком не связана, чтобы отказ одной из систем не приводил к отказу другой. Если сидуха штатная, то скорее всего связи нет.
Но это лишь предположение.
Отправлено 02 November 2007 - 20:43
это умирает компрессор который находиться под задним сиденьем! у меня тоже так все начиналось сначало сиденья начали пропускать . а потом и центральный замок сдох((( я думаю если есть электрики умные то его есче можно спасти))
Отправлено 08 November 2007 - 16:08
Был у мастеров в сервисе,ничего конкретного сказать несмогли,но посоветовали отключить компрессор совсем пока не разберусь что к чему,чтобы незгорел.После отключения перестал травить воздух с сидушки,делаю вывод что подкачка сидушки идет от компрессора центрального замка.Постараюсь на днях снять ее и посмотреть что к чему.Результат сообщу.По крайней мере на купехах пневматика сидушек с центральным замком не связана, чтобы отказ одной из систем не приводил к отказу другой. Если сидуха штатная, то скорее всего связи нет.
Отправлено 08 November 2007 - 18:54
Если компрессор с двумя сосками, то он один и на замок и на сидуху.
Хрен найдешь! Дифицит.
Можно попробывать разобрать почистить,смазать и т.д.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 24 December 2007 - 19:55
я вот разобрал. Не подскажете, что там именнно чистить?
W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.
