Модули зажигвния на W202 C220
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   NGK
NGK
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 November 2007 - 17:59
Курсовой проект и по нему задание углобленная проверка модуля зажигания.
Коммутатор в модуле стоит или нет? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 November 2007 - 18:05
вроде обычная катушка на 2 свечи...
а силовая часть в мозгах, причем хитрая с схемой измерения характеристик первички, на основе чего ЭБУ отдает сканеру время горения, и напряжение горения...
поиск в инете по ключу DIDA2
#3 ОФФЛАЙН   NGK
NGK
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 November 2007 - 00:19
благодарю,
так это если он дает время горения и напряжения, то с помощью осцылографа снимать и он будет показывать разное?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 November 2007 - 00:49
ты сам то понял что написал?
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 November 2007 - 01:37
С помощью осциллографа используецца специальный индукционный датчик, который пристёгиваецца к катушке снаружи. Меряецца первичное напряжение, а потом осцилограмма сравнивается с картинками в диагностическом справочнике, откуда делаецца вывод об исправности/неисправности. Если мотор с тремя катушками (HFM), то можно прицепиться обычной клешнёй к высоковольтному проводу.
Сообщение отредактировал теоретик: 03 November 2007 - 01:39
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 November 2007 - 01:43
благодарю,
Имеецца ввиду, что показания на диагностический кантупер выводятся в виде сообщения - напр. длительность искры 2.5 мс, напряжение 300в. В каждом цикле оно своё, поэтому эти цифирки постоянно прыгают. На оцилограмме заметить такую разницу (280 или 300 в или 2.5 - 2.0 мс) невозможно.
