W210 ETS
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Zadov
Zadov
  • Cообщений: 10
    W210 e200cdi 1998
Отправлено 05 May 2020 - 17:50
Народ всем привет! Сразу извиняюсь за создание новой темы, но поиск ничего не выдал(может я невнимательный). Очень рассчитываю на помощь форумчан. Недавно стал обладателем w210 e200cdi 1998. Висит ошибка ETS и неработает сигнальная лампа стояночного тормоза. При этом ABS ошибку не выдает и работает. По стояночному тормозу: концевик педали проверил, исправен, он работает по минусу(минус на него приходит). Доступа к машине пока нет, собираю информацию потиху. Нашел эл. схему ETS и обнаружил что сигнал с концевика стояночного тормоза идет на блок ETS. Вывод как бы напрашивается сам собой-не работает блок ETS, поэтому помимо ошибки ETS не работает и лампа стояночного тормоза. Но вот что смущает, на центральной консоли рядом с ручкой МКПП есть кнопка "ASR off", на ее нажатия в разных вариациях реакции ноль. Провода на нее приходят. Собственно вопрос:на приборке система ASR не фигурирует(снимал, проверял лампы и просвечивал какие там индикаторы), как получается что имеется система ETS(неисправная) а кнопка при этом "ASR off"? Меняли приборку или центральную консоль?
Вот вин WDB2100071A769215 комплектация вроде как classic. Жду ваших мнений и комментариев)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 May 2020 - 21:28
для начала визит на нормальную диагностику старухой, а там по результатам.
вариант ответа диагноста - "ошибок нет" не канает...
#3 ОФФЛАЙН   Zadov
Zadov
  • Cообщений: 10
    W210 e200cdi 1998
Отправлено 05 May 2020 - 22:56
добрался до машины) а там блок ASR. Следовательно была заменена приборка
