Как настроить люк на w124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 07 May 2020 - 21:07
Всем добра. Все началось с того, что направляющая трубка внутри люка вылезла наружу и стала продирать и пачкать обшивку. Снял обшивку, оказалось, что трубочка изогнулась и стала вылезать наружу. Уже потом до меня дошло, что причиной этого изгиба явилась некорректная работа закрытия люка. Т.е. при полном открытии люка моторчик не останавливался и при открытии в верхнее положение тоже. Концевик срабатывает лишь на закрытии люка из обоих положений - полностью открыт и вентиляция. Пробовал баловаться с белым барашком на редукторе моторчика люка. Да, сдвигается момент промежуточной остановки, т.е. полностью закрытого люка. А вот в крайних положениях люк не останавливается. Мож есть какой-либо алгоритм настройки этого барашка?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 May 2020 - 21:36
https://oldmerin.clu...ds&showfile=892
#3 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 09 May 2020 - 22:40
Спасибо, конечно, но это немного не про мою проблему
#4 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 09 May 2020 - 22:44
мне на 201 люк настраивали....
там столько мелочей....думаю что по книжному ..не получится...
#5 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 09 May 2020 - 23:03
Особых сложностей в настройке и алгоритмов нет. В вашем случае, боюсь трубка и трос под замену. Разбирать и смотреть, по любому.
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 May 2020 - 23:07
Тогда не про настройку, а про замену/ремонт надо...
#7 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 10 May 2020 - 13:20
В этих крайних положениях люк сам не должен останавливаться, ты сам его останавливаешь. Концевик срабатывает только на закрытие люка. Проверь натяжку троса. Под белым колпачком есть гайка, ослабь ее чуток, но не сильно, чтобы и люк ехал, но и что бы фрикцион не буксовал во время движения люка. Когда люк до конца открыт, и если кнопку продолжать держать, то моторчик будет работать, но трос стоит на месте, так как фрикцион начинает буксовать, это нормально. Там стоят фрикционы, типа как сцепление на мотоцикле. И этой гайкой ты регулируешь натяжку этого "сцепления"
#8 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 10 May 2020 - 13:23
Есть там твоя проблема
#9 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 11 May 2020 - 23:06
Без обид, но такого бреда я еще не слышал))) в моторе если что два концевика )) ничего там ослаблять нельзя) нужно регулировочным барашком выставить крайние положения (открыто/закрыто) и при их достижении мотор будет останавливаться, их можно выставить где угодно, хоть на середине пути тем самым барашком) а вот если при достижении крайнего положения мотор продолжает крутить значит люк не правильно отрегулирован.
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#10 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 May 2020 - 23:50
Делал аналогичную операцию на W140, на  W124 привод похожий конструктивно, за исключением размеров.
https://oldmerin.clu...32#entry2777898
А так если по ВИСу:
- установить люк в положение проветривание (максимально вверх) кнопкой, либо способом см. ссылку выше.
-отщелкнуть грибок и вращать его (тем самым поворачивая щестерню которая воздействует на концевики) до совпадения отверстия в корпусе редуктора и шестерне.
-зафиксировать положение установив колибровку 3мм
- утопить грибок на место в положении когда треугольный вырез обращен в сторону фиксатора/отверстия
- извлечь фиксатор , проверить работу люка.
Поворот ручки вправо = люк вперед.
Поворот ручки влево = люк назад
Один оборот ручки меняет положение люка приблизительно на 45мм.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 13 May 2020 - 00:03
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
