Фрикционы
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 November 2007 - 20:02
Подскажите пожалуйста, где в Питере можно преобрести набор фрикционов для АКПП 722.5.И во сколько мне это встанет?
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 02 November 2007 - 22:31
нужен вин машины...так как там бывает разное количество фрикционов в пакетах.
еще,думается мне просто заменой фрикционов не обойтись,нужны будут стальные, нужно зазор регулировать.
сами делать хотите*?
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 03 November 2007 - 17:29
Да делать сам буду вот WIN WDB1240281C218781 Жду ответа!
FF3 2.0 150
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 03 November 2007 - 19:06
Ну я напишу, то то я бы взял. Что обычно высыхает...что надо менять.
Как дела обстоят с стальными дисками и лентами...оценить можно тока после разборки. поэтому по ним не пишу
цены за 1шт
http://www.elcats.ru...504/00000//////
20. Комплект прокладок - A1292702901(нужен будет тока фильтр,прокладка подона в комплекте)
на заказ ~150евро - на звезде невы нет
5. Фиксирующий пин для гидротрансформатора(если его у вас его нет) - A1262570040 (удобен,тем что гидротрансорматор держит на своем месте, и заодно является контрольным, что гидротрансформатор встал на место)
~1.2евро - на звезде невы нет
118. Фрикционы К2 - A1262720725 4шт ~6.58e - 490р на звезде
134. Фрикционы OVERSPEED BRAKE - A1242720025 3шт ~8.23e - 630р на звезде
147. Фрикционы KS - A1242720125 4шт ~6.58e - 490р на звезде
78. Фрикционы K1 - A1262720625 4шт ~6.58e - 490р на звезде
62. Фрикционы B3 - А1262720925 4шт ~6.58e - 490р на звезде
273\301. Фиксаторы пинов - A1402770151 2шт ~0.41e - 35р на звезде
403. Крышка шестеренки привода спидометра - A1232640057 1шт (если будете менят сальник троса,крышка стальная забитая) ~1.56 - на звезде нет
http://www.elcats.ru...y...p;s=504&sv=
569. Фильтр коробки - A1292770195 1шт ~64e - 4375р на звезде (бред за фильтр стока отдавать,я брал неоригинал)
821. Уплотнение масл.щупа коробки - A0169972948 1шт ~0.51e - 42р на звезде
Скачать можно еще полезную инфу по ремонту коробки(если уже нет),первую коробку делал именно по ней.
http://www.mbclub.ru...sion/akp722.pdf
если что не понятно..спрашивайте
#5 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 04 November 2007 - 19:58
Огромное спасибо за информацию!!!
Я так понимаю, что все это сразу покапать не надо, только после разборке самой коробки. И надоли менять все фрикционы, если у меня проскальзование не 2-3? или можнопоменять только один, отвечающий за это переключение?
FF3 2.0 150
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 05 November 2007 - 01:00
если на продажу))) то можно тока К1...если с 2 на 3 проскальзывание...и не весь комплект прокладок)всего несколько отдельно...
если же для себя...
то желательно все фрикционы...так как у них срок службы тоже есть,рассыпаются(...особенно В3
плюс, если буксувать дальше на 2-3...прийдется менять все диски стальные. Обязательно мерить зазоры в пакетах К1 К2 и KS....для В3 не надо(оно практически не изнашивает диски)
при наличии времени,разобрать,решить чего надо..(я написал самое полезное)
я бы это все заказал, будет намного дешевле, чем искать в наличии...
с стальными дисками - некоторые есть на звезде.
можно чуть съэкономить...
купить ремкомплект феби 14685...как бы щас кто то не начал ругаться,но многое там лежит с запилиным значком мерседеса....
купить фильтр масл. тоже феби 02180
Фрикционы брать тока оригинал!!!...я уже брал неоригинал...пришлось раскидывать,и снова собирать потом)))
разбирать желательно полностью,и отмывать все от "фрикционной пыли"...увидите что там много всякого будет)
обязательно разбирать К1 полностью, и промывать шарик...для легкого перемещения
Акуратнее с пакетом KS...при сборке,строго соосно надо давить,поправляя манжету
я покупал ремкомплект неоригинал...фильтр тоже...фрикционы оригинал...диски в К1 пришлось менять все(уже не включалась 3я)
