Вопрос про сигнал w124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 02 June 2020 - 22:30
Подскажите гуру электрики, у меня 124, 91 года, руль с кольцами, без шлейфа, судя по схеме ниже включение сигнала происходит замыканием плюса, как быть, если внутренности руля замкнуты на массу? На рулевом валу ведь должна быть масса? При нажатии на сигнал выгорает 6 пред, хоть на схеме и 10 указан, у меня через 6 идёт. Или у меня что то не так ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 02 June 2020 - 22:31
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 June 2020 - 22:53
Через 6 пред при включении зажигания, на твоей схеме неправильно.
На руле контакты должны быть изолированы от массы через изолирующие шайбы/втулки.
Коротит либо в руле, либо в проводе к сигналам.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 June 2020 - 23:07
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 02 June 2020 - 23:26
Я вот и думаю, что должно быть изолировано. На подвижной рамке, на которую подушка давит, есть эти шайбы, но центральная часть, с которой рамка взаимодействует прикручена ведь к рулю напрямую, а значит замассирована, или и внутренняя часть тоже должна быть с прокладками? У меня их нет ...
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 02 June 2020 - 23:27
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 June 2020 - 13:51
Было такое при замене руля перепутал массу с плюсом под подушкой.6 пред горел при нажатии на сигнал.
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 June 2020 - 14:33
Так в том то и дело, что, походу, там массы не должно быть. Если будет на одной ноге масса, будет сразу выгорать, если на другой, то при нажатии на сигнал.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 June 2020 - 15:27
Сними подковообразную пластину и сразу все станет ясно.
Она качается на подпружиненных  стойках и изолирована от массы. К ней цепляется один из проводов от кольца.
Под ней откроются контактные штырьки на изолирующих стойках. К ним цепляется второй провод от кольца.
На эти штырьки нажимает подкова и + подается на сигнал.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 June 2020 - 15:40
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 June 2020 - 20:04
Вот, что под подковой, подкова взаимодействует с этой железкой, а она, в свою очередь замассирована с рулем (
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 June 2020 - 20:34
Подкова на доресте не взаимодействует с этой железкой.
Она, как было сказано выше, изолирована от нее втулками. Вот их то и нет на твоих фото.
Изолированы от железки и направляющие подушки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 June 2020 - 20:37
#9 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 03 June 2020 - 21:09
Теперь ясно, буду искать дорестовую внутрянку...
#10 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 06 June 2020 - 12:47
Если что есть
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 07 June 2020 - 12:33
Спасибо, уже нашёл, но крепление дорестового руля глубже, чем на ресте, поэтому пришлось уши крепления перегинать. Это к слову о том, что если хочешь, модный руль на ранний автомобиль, будут трудности ...
Вот такой руль поставил.
