Добрый день. Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите по правильности подключение компонентов акустики. Приобрел 4-канальный усилитель blaupunkt gta 470 Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт (один из самых надежных и популярных). Теперь по порядку. Имеется магнитола с двумя линейными выходами RCA, то есть 4 тюльпана в общей сложности. Первый линейный выход это REAR + SW (сабвуфер), второй Front. Задача состоит в то что бы правильно подключить динамики. Допустим с сабвуфером все более менее понятно, на предыдущем двух-канальном усилке сидело все мостовым соединением (на контактной группе выходов) и 6 лет прекрасно отдобило, однако сейчас помимо саба подключаем два динамика URAL AS-D165 Armada ( Максимальная мощность: 250 Вт;Мощность номинальная: 125 Вт) к этому же усилителю. ВОПРОС: при подключению к FRONT, а именно канал 2 и 1 (CH 1 и CH 2) как на фотографии усилка, я подключаю каждый динамик посредством акустических проводов к каждому каналу (на контактной группе выходов)? Т.е. на 1 динамик (допустим правый) я беру плюс и минус с одного конкретного канала (допустим CH1)???? Там же не надо изобретать никаких мостовых соединений и технически это получается правильно? Мощности там на один канал не так много получается, колонки вроде специально для усилка изготовлены и порвать их не должно.
Сразу оговорюсь, акустика любительская и все аккуратно спрятано на весьма качественных компонентах. Задачи "рвать колонки" не стоит, так сказать только для небольшого комфорта.
(фотографию на сайте загрузить не получается к сожалению)
