Ищу кардан на 124 кузов 5ст. , готов предложить обмен на детали, есть комплект штамповок оригинал с резиной р15, и многое другое.
Отправлено 05 June 2020 - 15:43
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 06 June 2020 - 16:37
Отправлено 07 June 2020 - 07:43
Кардан 5ст-6500,Красноярск
+79535861232 viber whats app
Отправлено 07 June 2020 - 19:21
Так они все разные по длине, в зависимости какая кпп стоит и какой редуктор. Ты проще укажи необходимую тебе длину. Или обратись в контору по балансировке карданов свой укоротишь или нарастишь.
Надо его снимать тогда, ещё не скинул, пока катаюсь, ездил в ,,кардан-баланс,, потому как второй год уж какой то звук посторонний из кардана, мастер осмотрел и сказал - кардан под замену, типо в соединение люфт, они такое не делают.
Отправлено 07 June 2020 - 21:46
Отправлено 07 June 2020 - 22:00
Что значит в середине люфт? В шпица если то он под тяжкой гайки устраняет ся, а если там норм то смотреть крестовину уже.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 07 June 2020 - 22:01
Подвесной то в порядке?
Отправлено 07 June 2020 - 22:23
продайте человеку , уже живой кардан. а, то одни советы!
Сообщение отредактировал о795вх59: 07 June 2020 - 22:23
Отправлено 08 June 2020 - 00:05
Как продать то, не знаю что?
Отправлено 08 June 2020 - 15:52
Гайка затянута, я ездил так 2 года, какой то звук снизу шёл, но когда окна закруваешь то всё норм ))) Ездил так долго, недавно решил сгонять в кардан-сервис мастер сказал там люфт градусов 50, слазил сам покрутил кардан, действительно так, гайка протянута, при том звук появился 2 года назад когда менял подвесной, походу соединение разболталось за это время, теперь придётся покупать другой, я вот думаю может там в момент покупки стоял не тот кардан, кто-то до меня поставил неправильно подобранного, как узнать теперь какой должен стоять, это номер коробки и номер редуктора надо ?
Отправлено 08 June 2020 - 16:48
Меряй муфты и длинну кардана , потому как продавцы ориентируются в основном по этим параметрам.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 08 June 2020 - 17:16
Отправлено 13 June 2020 - 14:15
Кардан 165-170 (в зависимости как на шлицивую натянуть) шлицивая маленькая , муфта на 9 , передняя часть 75, цена - 2000 ре.
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
Машина Мерседес была и будет .
