Авто 124й, 102 982, механика 5 ст. , подскажите подходят ли кардан от 4 ст. на 5 ст. и наоборот ?
Взаимозаменяемость карданов
Отправлено 07 June 2020 - 13:34
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 07 June 2020 - 16:21
нет.
длина кардана, размеры муфты, диаметр шлицевой части, всё разное. всё зависит от типоразмера редуктора, кто и что там за 30 лет сделал с применением нетрадиционных материалов и методов и что конкретно надо.
надо всё измерять и выкладывать фото искомого с рулеткой, дабы понимать какие размеры нужны.
а вообще, в соседней теме верно заметили про карданные заводики. их сейчас даже в самых захудалых городишках по несколько штук. из твоего сделают любой нужный...
Отправлено 07 June 2020 - 19:18
нет.
то есть на авито не стоит покупать кардан ? Потому как даже если написана моя комплектуха авто, то может и не подойти ? Правильно понял ? Я хотел взять полностью обе половинки
Отправлено 07 June 2020 - 21:56
Правильно, прежде чем купить нужно узнать все размеры, размеры фланцев под муфты и длинну всборе.
Потому как коробки по длиннее были разные, т. Е. У передней части несколько вариантов длинны. И так же задних половинок 2 длинны под средний и малый редуктор и короткий под большой редуктор.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 08 June 2020 - 12:28
А если знать номер коробки и номер редуктора тогда понятно станет какой надо ? Потому как думаю может там кто-то до меня ставил не правильно подобрал половину или длину, не просто так же его теперь менять, как узнать какой должен стоять ?
Отправлено 08 June 2020 - 16:45
Номера смотреть машину же поднимать все равно. Так лучше заменить и муфты и длинну!
