помогите подобрать прокладку ГБЦ om 603.960
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   bake1990
bake1990
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 June 2020 - 15:53
собственно сегодня чуть нетупанул заказав прокладку фирмы Виктор рейнц стоила 1700 с копеиками на эмексе обычно там все заказываю, но вбив номер в мотор зону увидел что там диаметр цилиндров 87 мм а мне нужна диаметром 87,5 или больше. так как у меня стоит первый ремонт поршней 87,5 в данный момент капиталю мотор на своих поршнях 87+0.5 под гильзу с новыми кольцами  и т.д.
номера прокладок нужны чтобы высота стандарат была а диаметр 87,5 -88 а то деньги на ветер нехочеться и еще сайт подскажите хороший чтоб можно было размеры и применимости к авто посмотреть но чтобы сайт хороший был не врал
и вот нашел компрессор кондиционера Valeo 699 552 по эмексу показало как аналог на мою машину но сомневаюсь я как можно точно это проверить ? автомобиль W124 3 л турбодизель кондер есть 1992 год R 134 фреон 603.960 мотор
и стоит ли сразу заказать комплект для замены цепи моторной? просто раз мотор капиталю, я хз когда она менялась я машину купи лв 2011 году и ее не менял еще. а до меня незнаю меняли или нет. но стоит первый ремонт поршней когда в прошлом году прокладка гбц порвалась где 1 цилиндр масляный канал и в прошлом году в декабре пять прогорела прокладка новая хз может мастера неправильно установили я покупал новую елринг стандарт
Сообщение отредактировал bake1990: 16 June 2020 - 15:55
#2 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 16 June 2020 - 17:01
По всему остальному не подскажу, ждите ответа от спецов, что нибудь присоветуют, а по компрессору кондея такая инфа: этот ваш аналог для газа R12, да и честно, не сталкивался с Valeo, - всё как то Denso (Denso, как правило идут в сборе и с маслом, Valeo - голый!!!). Вы уверены, что у вас был 134А? Хотите его новый брать? Вин напишите, посмотрю, что по аналогам, ибо оригинал стОит не подъёмных денег...
Сообщение отредактировал alecksey: 16 June 2020 - 17:09
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#3 ОФФЛАЙН   bake1990
bake1990
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 June 2020 - 21:15
да уверен что был 134 фреон так как под каапотом оригинальная табличка зеленого цвета с типом фреона . насколько я знаю была бы красного цвета тогда должен заливаться 12 фреон
вот вин WDB1241331B834920 посмотрите пожалуйста аналоги компрессора пусть хоть китай будет но новый а то на разборках уже запарился покупать даже на одно лето нехватает
#4 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 17 June 2020 - 00:56
Оригинальные номера ваши, такие:
A 000 230 11 11
A 000 230 24 11
Это ваши размеры:
Всё, что касается кроссов и аналогов, найдёте здесь: https://maxparts.ru/...1&art_id=703039
Это - китайский вариант (не советую): https://aliexpress.r...2506443978.html
Из личного опыта: лучше брать оригинал (новый). Мне повезло со 2-ой попытки, нашёл новый оригинал очень дёшего, аж с чеком из Япии. До эго был с разборки, ремонту не подлежит, на помойке (ставил без переборки). Если брать с разборки, то обязательная переборка, если нужно, что то менять. Не можете сами, отдайте на дефектовку (не знаю, есть у вас такие конторы или нет?)
В сервисе, сами мастера не советуют брать новый кэтай, лучше перебрать оригинал.
Не знаю ваших финансовых возможностей, но судя по тому, что выбрали Валео, 50000 деревянных готовы отдать. Дефектовка и переборка с запчастями, от 15000.
Выбор за вами, думайте...
Сообщение отредактировал alecksey: 17 June 2020 - 01:17
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 17 June 2020 - 09:50
дизельные ремонтные прокладки отличаются не по диаметру, а по толщине. ставить ремонтную рекомендуется после силной шлифовки головы. если снято более чем 0.4мм.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2020 - 10:49
Лех, ну там еще 2варианта по диаметру было, завод и ремонт +5мм.
Это я так понимаю для последнего ремонта+0.7 который.
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 17 June 2020 - 12:40
Значит так.
 Ремонтов по ЦПГ от Мерседес всего один +0,7мм. Потом - гильзовка . Это официально. Ремонтных прокладок официальных под такой ремонт тоже две  - диаметром  88+0,5мм толщиной 1,74мм и толщиной 1,94мм  .
  Есть ещё неофициальные ремонтные прокладки от всяких там кольбеншмидтов и т.п. , которые выпускают поршни 87+0,5мм, 87+0,7мм и т.д. Там соответственно есть свои ремонтные прокладки как по диаметру, так и по толщине.
  Толщина прокладки 1,94 применяется при шлифовке привалочной плоскости блока не более, чем на 0,2 мм.  При съёме материала блока более этой величины блок бракуется. Некоторые, конечно, точат поршни об асфальт, но тут, как грится, без комментариев.
Сообщение отредактировал JH: 17 June 2020 - 12:42
#8 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 09 July 2020 - 15:35
Значит так.
вот у меня поршни стоят 1го ремонта 87.5 мм и я купил прокладку Elring под номером 833.188  у нее диаметр 88 мм  и высота стандарт. и есть еще другая прокладка 88.5 мм мне человек с форума сказал что она для первого ремонта, но у меня поршни же 87.5 и под мои поршни прокладка на 88 мм диаметром негодится разве или же надо 88.5 мм заказывать? там пол милиметра запаса мало или как?
Сообщение отредактировал Qbake: 09 July 2020 - 15:37
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 09 July 2020 - 21:26
 по неоригиналу не подскажу, это надо наверное каталоги кольбеншмидта рыть, и то, я что-то не припомню , чтобы кольбен делал прокладки ГБЦ на ОМ60х
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 09 July 2020 - 21:27
для первого ремонта под оригинальные поршни 87+0,7, как я уже говорил выше
#11 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 July 2020 - 22:17
так а что случитмя если в этих прокладках разница пол милиметра? разве не главное что диаметр больше чем сами поршни был? или 88милиметровую поршни 87.5 будут задевать ??
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 10 July 2020 - 09:46
при обжатии прокладки диаметр металлической отбортовки цилиндров уменьшается. На сколько - знает только производитель прокладок.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 12 July 2020 - 01:45
https://oldmerin.clu...=230361&page=12
Вот отсюда почитай, я это уже проходил.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 12 July 2020 - 02:01
https://oldmerin.clu...=230361&page=15
Нее вот отсюда про прокладку пошло.
#15 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 22 July 2020 - 20:37
в итоге то что? мой моторист говорит 0.5 милиметра роли неиграют. главное мой поршни же 87.5 мм а у прокладк5и диаметр под цилиндры 88 мм
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 23 July 2020 - 17:42
Правильно говорит!
