Добрый вечер. Приобрел адаптер ELM327 WiFi у нашего форумчанина hfmscan.Диагностика ошибок показала несколько ошибок,а именно:
Автомобиль w124 1993 2.2i HFM (111.960)
P0007 Датчик температуры наружного воздуха: обрыв
P0022 Дроссельная заслонка не работает (аварийный режим).
Р0029 Обогрев датчика кислорода-ток низкий.
Р0035 Лямбдакоррекция достигла предела открытия.
P0107 Dwell angle control at stop. Ignition output stage-short circuit to ground/
Cимптомы проявляются следующим образом. вначале автомобиль заводится и работает штатным образом. затем через некоторое время обороты резко падают до 400-500 оборотов и может заглохнуть. при выключении и включении зажигания обороты опять в норме и все повторяется. промежутки между падением оборотов после включения от 5-7 секунд до нескольких минут...
В связи с чем несколько вопросов.
1. Я так понимаю,сначала нужно проверить проводку, до этого она перебиралась, видно где-то есть обрывы.
2. Проверить подсосы воздуха. К инжектору пока еще подсоединино газовое оборудование,я его не использую. Если просто его заглушить,поможет или нет. Или нужно смотреть его подключение к блоку управления двигателем?
3.Что за ошибка P0107 и что нужно проверить для поиска и устранения этой неисправности.
Может будут еще какие-либо советы, комментарии.
Спасибо.
Сообщение отредактировал jonny: 16 June 2020 - 19:06
