Подача топлива
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 31 August 2020 - 09:50
Добрый день. Подскажите с проблемой. Когда заводишь авто обороты падают до 300-500 (может и заглохнуть) потом резко выравниваются 900 и всё норм . Такое ощущение что топливо уходит в обратку. Пробовал 2-3 раза подкачивать  насосом (включал-выключал зажигание) помогает не всегда. При езде проблем нет.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 September 2020 - 00:38
в обратку вряд ли,разве что в откат подачи
проверь манометром ,откат видно на нем,остаточное давление
Сообщение отредактировал davidson: 02 September 2020 - 00:39
  • alex2 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 02 September 2020 - 17:38
Как это проверить ? Можно подробнее. Вообще не в курсе чем, как и куда . Из-за чего бывает откат подачи?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 September 2020 - 18:19
Ставишь манометр.Вывешиваешь форсунки,под форсунки тару.Перемычку вместо реле бензонасоса,если память не изменяет контакты 30/87 на штекере .
При лопате в верхнем положении с форсунок не должно стать,капать.
#5 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 02 September 2020 - 18:37
к Сим(у) постучи...он же в Керчи вроде счас.. :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 02 September 2020 - 19:01
Сим это кто? Как связаться?
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 02 September 2020 - 19:02
#7 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 02 September 2020 - 19:05
Ну спасибо очень информативно и понятно (какой манометр, куда ставишь? )
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 02 September 2020 - 19:05
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 September 2020 - 19:06
опять хрень наваяли
поставь манометр вместо пусковой,заведи заглуши,наблюдай давление в районе 2атм должно держаться
#9 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 03 September 2020 - 08:32
Ок спасибо . Проверю.
