Добрый день. Подскажите с проблемой. Когда заводишь авто обороты падают до 300-500 (может и заглохнуть) потом резко выравниваются 900 и всё норм . Такое ощущение что топливо уходит в обратку. Пробовал 2-3 раза подкачивать насосом (включал-выключал зажигание) помогает не всегда. При езде проблем нет.
Подача топлива
Отправлено 31 August 2020 - 09:50
Отправлено 02 September 2020 - 00:38
в обратку вряд ли,разве что в откат подачи
проверь манометром ,откат видно на нем,остаточное давление
Сообщение отредактировал davidson: 02 September 2020 - 00:39
- alex2 это нравится
Отправлено 02 September 2020 - 17:38
Как это проверить ? Можно подробнее. Вообще не в курсе чем, как и куда . Из-за чего бывает откат подачи?
Отправлено 02 September 2020 - 18:19
Ставишь манометр.Вывешиваешь форсунки,под форсунки тару.Перемычку вместо реле бензонасоса,если память не изменяет контакты 30/87 на штекере .
При лопате в верхнем положении с форсунок не должно стать,капать.
Отправлено 02 September 2020 - 18:37
к Сим(у) постучи...он же в Керчи вроде счас.. ![]()
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
Отправлено 02 September 2020 - 19:01
Сим это кто? Как связаться?
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 02 September 2020 - 19:02
Отправлено 02 September 2020 - 19:05
Ну спасибо очень информативно и понятно (какой манометр, куда ставишь? )
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 02 September 2020 - 19:05
Отправлено 02 September 2020 - 19:06
опять хрень наваяли
поставь манометр вместо пусковой,заведи заглуши,наблюдай давление в районе 2атм должно держаться
Отправлено 03 September 2020 - 08:32
Ок спасибо . Проверю.
