Что нынче добавляют в паленый бензин?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 June 2020 - 23:25
- Заправил 20 литров якобы 95-го на паленой заправке. Паленое здание под фирменные цвета Лукойла, но при внимательном рассмотрении на вывеске надпись РусОйл, оОйл, и тд., у нас три штуки таких знаю.
- Заправился по потере бдительности...., не пинайте)))
- В итоге через 100 метров детонация, - аж пипец, и тяга пропала, пропуски воспламенения!!! Знаю, что такое детонация, - не умничайте зря)))
- Сразу лечу на Газпром и лью еще 20 литров 100-го, чтобы разбавить, в надежде, что октановое число чуть поднимется, - в результате детонация снизилась незначительно, а далее стала еще сильнее.
- Вырабатываю бензин до литров 5 в баке, заправляю 20 литров хорошего, меняю свечи, - детонация пропала, движок шепчет, но через 30 км опять тоже самое. Выкручиваю свежие свечи, а на них легкий налет лимонно-зеленого  цвета, - первый раз такую красоту увидел.
- Выработал бензин, поставил второй комплект новых свечей, - движок шепчет и тянет как новый! Жду когда появиться детонация)))
Меня удивляет, что за "агрессию" надо в бензин добавить, чтобы после многократной заправки на проверенной АЗС, эта химия осталась в баке, системе, в виде нагара в камере сгорания...?
Машина не Мерседес, Веста SW Кросс 1,8, но это значения не имеет абсолютно.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 June 2020 - 06:35
Хм,датчик детонации должен был справится.Не 66 же бензин залили.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 June 2020 - 11:20
Часто какой нить дешевый растворитель или ацетон .
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 June 2020 - 18:41
Уже не знаю что думать... Сегодня был на диагностике, сказали что завышено время впрыска на форсунках, - 3.5 мс на холостых, вместо 2,5 мс. Давление в норме. Была ошибка датчика кислорода, - стерли. Сделали вывод, что снижена производительность форсунок, возможно из-за засора парафином, типа контроллер старается подать больше топлива, но не может, в итоге бедная смесь, детонация, снижение тяги.
Порекомендовали, прежде чем менять или чистить форсунки, добавить изопропиловый спирт, выработать остатки и заправиться очищающим бензином на Шелл.
На мои опасения, что может катализатор рассыпаться и керамику в цилиндры засосать, сказали, что он чувствует себя нормально, судя по показаниям первого и второго датчиков кислорода. Как перегородки поршней выдержат детонацию я даже не спрашивал)))
Показали брызги парафина от других машин на стенде для проверки форсунок.
Сообщение отредактировал SD: 22 June 2020 - 18:42
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 June 2020 - 09:25
Парафин в дизелях знаю,в бензине первый раз слышу.И какой может быть парафин в форсунках,там температура же.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 June 2020 - 11:06
Показал диагност капельки, назвал парафином.
Но ведь после замены свечей едет отлично. Что их убивает ХЗ...
Может в цистерне из под нефти везли бензин и порадовались, что помыли ее заодно)))
Сообщение отредактировал SD: 23 June 2020 - 11:08
#7 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 June 2020 - 20:21
Отбери пробу из бензобака. Позвони я скажу кому отдать. 89277473883 Андрей. отдам в лабораторию на анализ. А по поводу Шелла ?. У нас в области такая компания не работает. У вас в Тольятти ФРАНШИЗА.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 June 2020 - 22:19
Я уже раза четыре заправлялся, сомневаюсь, что что-то там осталось, ...с другой стороны проблема не ушла.
#9 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 23 June 2020 - 22:46
Наверное, машину надо заменить на нормальную.. )))
  • игорёха это нравится
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 June 2020 - 10:51
У нас раньше бывало как в области заправишься, тоже со свечами проблемы происходили. Пропуски, пердеж. Но налет был кирпичного цвета. И датчик кислорода тоже под замену.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 June 2020 - 12:04
Кирпичный налет тоже хорошо запомнился, видимо повсеместно так было.
Сообщение отредактировал SD: 24 June 2020 - 15:13
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 June 2020 - 12:38
Бензин сейчас в принципе везде нормальный, если конечно не на какой-нибудь деревенской АЗС. Никто уже и ничего в него не добавляет, заправок как грязи,  конкуренция, смысла нет бодяжить. Если есть проблема, надо машину смотреть.
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 June 2020 - 15:15
Заправка явно паленая, не сетевая. Проблема появилась через 100 метров  после заправки.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 June 2020 - 18:36
Я всегда удивляюсь.
Заправился,отъехал 100 метров,встал.Бензин говно.Так получается там этих машин,сто метров в одну сторону,сто метров вдругую,грядка должна быть.
Я не про данный случай:-)
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 June 2020 - 19:08
Я всегда удивляюсь.
Я не про данный случай :)
Понимаю :redface: . Не было таких машин, да и я уехал своим ходом :super:  Уже грешу, что только у меня одного такой острый слух :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 28 June 2020 - 13:46
У нас тоже есть заправки Русойл, и не мало, бензин там дешевле всегда, я там не заправлялся, но знакомых много там покупают, вроде норм ездят ....
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 28 June 2020 - 15:27
Понимаю . Не было таких машин, да и я уехал своим ходом   Уже грешу, что только у меня одного такой острый слух
 Говорю купи там бензин полторашку .Позвони мне я скажу кому отдать . Отдам в лабораторию . Анализы распечатаем на форуме.
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 28 June 2020 - 19:16
Процедура дорогая?
Сообщение отредактировал SD: 28 June 2020 - 19:17
#19 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
    G-230 1990 г. 102 мотор
Отправлено 29 June 2020 - 00:00
У моего друга заправка есть так вот лет так десять назад я помню когда ему недорого 90...какой-то бензин достался он купил оптом всю жел-дор.цистерну 65 тонн.Так вот чтоб освободить эту цистерну он долго не думая ёмкости на заправке которые раньше была соляра и 72 бензин все заполнил 90... .Я думаю и сейчас делают что хотят
G-230 1990 г 102 98910000031 мкп 5
#20 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 29 June 2020 - 08:34
Процедура дорогая?
Шоколадками расшитаюсь.
