Как добраться до блока ИК замков
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 23 June 2020 - 22:39
Всем привет!
Как добраться до блока управления ИК-замками на универсале w124?
Что и как нужно снимать?
Я забыл.. (
Сообщение отредактировал Platon: 23 June 2020 - 22:48
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 24 June 2020 - 14:18
Актуально.
Надо понять последовательность шагов, не хочется зря разбирать половину салона.
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 24 June 2020 - 14:21
под задним сиденьем, вроде справа рядом с компрессором
и ничего разбирать не надо
#4 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 24 June 2020 - 14:31
У меня универсал. Под сиденьем как-то надо обшивку снимать.
#5 ОФФЛАЙН   duk174
duk174
  • Cообщений: 27
    w124, 1995
Отправлено 24 June 2020 - 18:41
может тут найдешь?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  045.pdf   37.7К   85 скачиваний
  • Прикрепленный файл  800.pdf   69.27К   70 скачиваний
  • Прикрепленный файл  900.pdf   238.8К   85 скачиваний
  • Прикрепленный файл  004.pdf   190.46К   76 скачиваний
#6 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 25 June 2020 - 23:02
может тут найдешь?
Спасибо, может и пригодится! Заглючил блок IFZ, надо добраться до блока, завести машину.
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 05 July 2020 - 11:39
Добрался.
Нужно снять пластиковую накладку порога, снять нижнюю часть правого пассажирского сиденья, частично снять уплотнитель двери и приподнять обшивку пола. Блок ИК-замков рядом с компрессором.
С диагностикой ничего не вышло, т.к. был какой-то универсальный сканер DST, естественно, он этот блок не увидел.
В ремонте автоэлектроники посмотрели блок и сказали, что никаких физических дефектов на плате нет, треснувшей пайки нет да и ломаться там особо нечему. Двигатель запустил обходным методом. Пока езжу так.
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 16 July 2020 - 22:00
Блок ИК-замков ожил после чистки соответствующего предохранителя.
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 July 2020 - 22:43
Добрался.
в универсале нужно ток поджопник поднять правый. блок ик ковролин не закоывает
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 04 August 2020 - 22:06
Нужно снять пластиковую накладку порога, снять нижнюю часть правого пассажирского сиденья, частично снять уплотнитель двери и приподнять обшивку (тот самый ковролин) пола. Блок ИК-замков рядом с компрессором.
По-другому, я не знаю как добраться, просветите, плз.
