Проблемы с зажиганием W 124 дв.111960 (дорестайл)
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 24 June 2020 - 22:20
Уважаемые Гуру форума!
Примерно месяц назад заметил, что при разгоне иногда двигатель начал подтраивать.
Подумал на бензин с НефтьМагистраль.
Заправился (где обычно) на Газпромнефти и прекрасно без проблем създил на дачу (около 400 км. туда и обратно).
По возвращении (не сразу) проблемма начала проявляться вновь. При заводке машина подтраивала, но с прогревом почти исчезала.
Стал грешить на одну из катушек, тем более, что когда Костя перепаивал косу - говорил. что одну надо заменить.
Заменил катушку (2-3. цил.) на Hella. Проблема не исчезла. Решили, что ошиблись и снятую поставили на место (1-;4). Пару дней все было нормально, но потом проявилась по другому. Заводится отлично, но после прогрева до 80 начала двоить. Заменили и эту катушку, то же на Hella. Не помогло. Заменили свечи - результат ноль.
Если заглушить горячий двигатель - заводится как ни в чем не бывало, но через несколько минут вновь только 2 цилиндра.
Косу, проводку от дроссельной заслонки два года назад мне перепаивал Костя (по совету Шеремета) (ездил к нему куда то за Королев). Он же собрал мне ВВ провода. Тогда  - причина оказалась не в проводке, а в расходомере (ДМРВ). Заменил на БОШ и проблема исчезла.
Что делать сейчас - ума не приложу. В наших сервисах (г.Долгопрудный) умельцев по старым меринам нет.
Кто чего посоветует? Очень прошу помощи!!!
Сообщение отредактировал Capt957: 24 June 2020 - 22:21
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 June 2020 - 22:54
Если ЭБУ имеет номер 0165453332, то сильно похоже на неисправность в нем платы керамики. Она участвует в управлении катушками.
Если заводится на 4-х, а через небольшое время начинает работать на 2-х, то проявление типично.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 June 2020 - 22:58
  • Misha190E это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2020 - 23:13
Поддержу Сергея, и так же в этом случае в памяти ошибок будут коды на пропуски зажигания на пару цилиндров... это и есть сигнал к тому чтобы отремонтировать ЭБУ или купить другой, например 0165455532.
Как самому, почти бесплатно, читать ошибки или гуглите диагностику светодиод+кнопка.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 June 2020 - 21:01
недавно лечил такую проблему на 111960. дело оказалось в банальных наконечниках высоковольтных проводов.
а симптомы, прям как по описанному...
#5 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 30 June 2020 - 09:15
Заказал себе адартер Orion USB OBDII  в Питере . На днях должен придти. Попробую сам провести диагностику. Ноут есть , в компах немного разбираюсь. У нас в Долгопе нет ни одного нормального диагноста по старым Мерсам, а до уважаемого Шеремета я просто не доеду. Везти на эвакуаторе - дорого и бесталково.
Тут в одной из тем на форуме прочитал, что  что можно проверить дефект керамической платы в блоке ЭБУ, отвечающей за контроль зажигания, путем переключения круглой колодки HFM на левом брызговике из положения 1 (стандарт) в положение 7.
Вопрос. Где эта колодка? С левой стороны  на перегородке (возле блока предохранителей) есть какая то круглая колодка. Но она опломбирована и как мне говорили, то с ее помощью можно перевести машину с 95-го на 92-й бензин
И еще. Пару раз при отключении 2-х цилиндров начинал мигать красный светодиод на клавише рециркуляции воздуха в салоне. Каким боком и связано ли это с дефектом?
Сообщение отредактировал Capt957: 30 June 2020 - 09:16
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 June 2020 - 18:57
неисправности бывают разные. т.е. 2 дефекта платы бывает, и только в одном случае переключение корректора на 7 помогает. но это при исправных компонентах зажигания.
по поводу рециркуляции не думаю что есть связь
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 30 June 2020 - 20:16
двигатель начинает колбасить, обороты сильно падают, напряжение тоже падает, электроника дергается
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 July 2020 - 11:15
так подкинь другие, или новые. или заведомо исправные наконечники... для этого не надо куда то тащить .
я тоже пол машины человеку заменил. пока случайно не вылечил эту проблему.
а комп в этом случае уверенно пишет про неисправную катушку.
#9 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 01 July 2020 - 15:19
Заказал комплект проводов . В пятницу приедут. По результатам отпишусь. Адаптер то же должен в пятницу приехать.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 July 2020 - 23:24
надеюсь не Бреми? косячные в моём случае были именно они.
#11 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 04 July 2020 - 20:12
Провода заказал TRW\ Lucas LUC5057
Провел таки диагностику с помощью Орион K-Line ( USB-OBD II) и  hfmscan.
Пока двигатель работал нормально ошибок не было.  Вот лог:
connect...
Передача: ____ [171 ms]
391
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
1391
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
2391
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
Принято (ответ): 255
2407
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
Принято (ответ): 85
Connect time 2516 ms
04.07.2020 17:02:51
Скорость обмена 14 Гц
Log: V40012.bin
System: HFM
Manufactured:   VDO
Ident: M0 22146 ZR0
ECU Nr: 013 545 08 32
Hardware date: 38/91
Software date: 34/92
Diagnosis index: 40/00
Доступно: чтение/стирание ошибок
ЖДИТЕ!
ГОТОВ К РАБОТЕ!
Как только заколбасил привожу лог:
04.07.2020 17:37:39
_____________________________________________________________
055,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires.
 Проверьте : 1) врямя импульсов катушки зажигания при зажигании= 20-100 ms.
        и холостой ход = 2-4 msec.
 2) первичное напряжение катушки в цилиндре. 2 и 5.  (200-350V)
 3) вторичное напряжение катушки в цилиндре. 2 и 5. (8-20 KV)
 4) свечи зажигания. 5) ток покоя выключения.
056,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires.
067,  Сохраненный
Camshaft signal incorrect/not recognized.
 Проверьте напряжение датчика положения распредвала : Двигатель = холостой ход:  > 0,2 V A.C.
 Проверьте люфт между датчиком и контактом.
 Проверьте - сопротивление : 900-1600  Ом.
- изоляция проводки датчика распредвала : > 20 KОм.
- датчик Холла распредвала.
И была еще одна ошибка которая в логах не сохранилась
021
Idle speed control (превышает или что-то) control stop area malfunction
Судя по всему действительно виноваты мозги.
Сообщение отредактировал Capt957: 04 July 2020 - 20:14
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 04 July 2020 - 21:10
67,  Сохраненный Camshaft signal incorrect/not recognized.    Проверьте напряжение датчика положения распредвала : Двигатель = холостой ход:  > 0,2 V A.C.  Проверьте люфт между датчиком и контактом.  Проверьте - сопротивление : 900-1600  Ом. - изоляция проводки датчика распредвала : > 20 KОм. - датчик Холла распредвала. И была еще одна ошибка которая в логах не сохранилась 021 Idle speed control (превышает или что-то) control stop area malfunction Судя по всему действительно виноваты мозги. Сообщение отредактировал Capt957: Сегодня, 20:14
 Так наверно датчик коленвала не снимал не  чистил??
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 04 July 2020 - 22:00
ошибки с датчиками колена и распреда могут быть связаны с дерганьем мотора и неравномерностью считывания с них импульсов
тоже самое и с ХХ, когда ЭБУ не может его удерживать
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 July 2020 - 22:48
ну вот, если ВВ часть в норме и проводка от ЭБУ до катушек нормальная то замена ЭБУ... кстати бывали такие ошибки на неродных ВВ проводах...
067 - скорее всего замыкание провода на датчик распредвала... сам датчик вечный...
021 потом разбираться, когда двоить перестанет
#15 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 04 July 2020 - 23:57
ИМХО 021 и 067 - результат тергания движка из-за ошибок 055 и 056.
Сообщение отредактировал Capt957: 04 July 2020 - 23:57
#16 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 05 July 2020 - 00:02
Как и что нужно сделать, что б движок двоить перестал?
Ставлю затра мерс на прикол до решения проблеммы. Выгоняю из гаража старенькую, но надежную Ниву...
Сообщение отредактировал Capt957: 05 July 2020 - 00:10
#17 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 05 July 2020 - 00:52
менять ЭБУ
или чинить его у грамотного электронщика
#18 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 06 July 2020 - 07:50
Подскажите где или у кого можно отремонтировать ЭБУ.
Vladv8 на форуме не появляется с апреля. Если у кого есть его телефон позвоните ему насчет меня.
Сообщение отредактировал Capt957: 06 July 2020 - 07:53
#19 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 July 2020 - 14:05
Привет! Виктор с ВДНХ также блоки ремонтирует. Вот его номер 8915-149-58-73. Не разберешься - заезжай, посмотрим че машина забарахлила.
Константин.
  • Capt957 это нравится
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#20 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 07 July 2020 - 07:47
Костя спасибо!
Два года тому назад ты меня здорово выручил, но сейчас я до тебя на мерине просто не доеду.
